Hallo, ich möchte einen Alps-Encoder an einem MSP430 verwenden. Hier der Typ von Reichelt: http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/STEC11B13/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B29;GROUPID=3714;ARTICLE=73916;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TbSpOH8AAAIAAFJJNaE6ef60a9578e69b30a50d3e2a9377f913 Datenblatt gibts natürlich auch: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B400%252FSTEC11B.pdf;SID=13TbSpOH8AAAIAAFJJNaE6ef60a9578e69b30a50d3e2a9377f913 Jetzt zu meinen Fragen: Die Nennspannung der Encoder wird mit 5V angegeben. Heisst das, dass ich die auf keinen Fall auch mit 3,3V betreiben kann? Der MSP430 wird ja mit 3,3V laufen. Und es wäre schon blöd, wenn ich extra für die Encoder eine weitere Spannungsversorgung bereitstellen müsste... Der enthaltene Taster im Encoder macht keine Probleme. Das mit den Rastungen und den Impulsen habe ich noch nicht so ganz begriffen. Der angegebene Typ hat 20 Rastungen und auch 20 Impulse. Es gäbe auch welche mit 30/ 15 (30 Rastungen, 15 Impulse). Was genau ist der Unterschied im Handling dieser Encoder? Wenn ich einen 30/ 15 verwende, muss ich dann 2 Rastungen machen, um einen Impuls und damit eine Aktion im MSP zu erzeugen? Welche Vorteile hat ein 30/ 15 ggü. einem 20/ 20, bzw. welche Nachteile? Vielen Dank
@ mathias (Gast) >Die Nennspannung der Encoder wird mit 5V angegeben. Heisst das, dass ich >die auf keinen Fall auch mit 3,3V betreiben kann? Nein. Der läuft prima mit 3,3V. >Der enthaltene Taster im Encoder macht keine Probleme. Also! >Das mit den Rastungen und den Impulsen habe ich noch nicht so ganz >begriffen. Der angegebene Typ hat 20 Rastungen und auch 20 Impulse. Es >gäbe auch welche mit 30/ 15 (30 Rastungen, 15 Impulse). Was genau ist >der Unterschied im Handling dieser Encoder? Siehe Drehgeber. > Wenn ich einen 30/ 15 >verwende, muss ich dann 2 Rastungen machen, um einen Impuls und damit >eine Aktion im MSP zu erzeugen? Welche Vorteile hat ein 30/ 15 ggü. >einem 20/ 20, bzw. welche Nachteile? Keine nennenswerten, ist Geschmacksache bzw. es gibt da keine große Auswahl. Siehe Artikel oben. MFG Falk
Oh Mann, es ist doch nur ein mechanischer Schalter! Schau lieber, welche Kontakte beim Einrasten geschlossen sind und versuche, deine Schaltung so zu konstruieren, daß sie im Ruhezustand möglichst keinen Strom schluckt. W.S.
