Hallo allerseits, ist es möglich mit dem Labornetzteil RG303 Pro gleichzeitig +15V und -15V erzeugen? Ich habe dort zwei Kanäle, welche ich parallel, seriell oder unabhängig betreiben kann. Ich könnte mir vorstellen, z.B. den seriellen Modus zu nutzen: dort werden zwei Kanäle seriell geschaltet und laut Anleitung nehme ich dan den Strom vom Minuspol des einen und vom Pluspol des zweiten Kanals. Wenn ich jetzt noch Strom vom Plus des ersten oder alternativ Minus des zweiten Kanals abgreife hätte ich doch einen 0-Punkt? In der Anleitung des Netzgerätes steht leider nicht wie ich +/- X Volt erzeugen kann und ich möchte das Netzgerät nicht schrotten. Denkt ihr das geht? Danke und Gruß
Hallo, und wenn Du sie unabhängig betreibst und - des einen mit + des anderen verbindest, hast Du doch dort auch Deinen Nullpunkt. Wo ist das Problem? Gruß aus Berlin Michael
Danke für die Antwort! Da hatte ich auch dran gedacht. MIt Batterien würde ich es so machen. Habe nur keine Ahnung, wie so ein Labornetzgerät intern verdratet ist und ob ich es kaputt mache, wenn ich den Pluspol des einen mit dem Minuspol des anderen Kanals verbinde. Es könnte ja sein, dass die Minuspole der Kanäle intern verbunden sind und dann würde ich einen Kurzschluss erzeugen...
