Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gegentakttreiber (PushPull Driver) 12V
von AVR Dude (Gast)
Hey folks..
Habe eine bestehende PWM Motorsteuerung, welche mittels Gegentakttreiber
und n-Kanal MOSFET (LogicLevel) gut funktioniert.
Leider benötige ich für die bestehende Lösung eine Spannung von 5V für
die Gegentaktstufe, und 12V für die Last am MOSFET.
Nun möchte ich das Ganze so bauen, dass nur noch die 12V benötigt
werden, also für die Last sowie den Gegentakttreiber. (Ohne einen
Spannungsregler einbauen zu müssen!)
Anbei ein Schema der angepassten Schaltung, frei nach dem Motto: Keep It
Simple and Stupid.. :)
Kann das so funktionieren, oder werden die Transistoren Q1 bzw. Q2
überlastet? Wenn ja, was müsste noch geändert werden, oder was fehlt?
Sonstige Anmerkungen bzw. Verbesserungsvorschläge?
Schöne Grüsse,
AVR Dude :)
von Dietrich (Gast)
Bei Q2 sind E und C vertauscht!
Sonst müsste es gehen...
von AVR Dude (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Hast natürlich absolut recht, E und C müssen unbedingt getauscht werden!
