hi, wollte wissen was es so für speicher gibt für µC auf die man schnelll schreiben und lesen kann und deren speicher gross sind (z.B. ist 32-64kByte möglich?) , da ich gelesen habe dass das EPROM sehr lamm ist? Paul W
ein EPROM speihert dauerhaft was willst du machen nur eine art RAM oder einen festwertspeicher?? Gruss Jens
SRAMs sind einfach anzusteuern, in den von dir vergegebenen Größen preiswert (um 1) verfügbar und mit 10-15nS auch recht fix. Einige AVRs haben einen herausgeführten Daten- und Adressbus an den man mit einem Latch und 16 Pins des AVR einen SRAM ziemlich einfach als Speichererweiterung nutzen kann. Schau einfach mal in die Datenblätter z.B. vom 8515 oder Mega128. Welche Typen genau diese Möglichkeit bieten weiß ich leider nicht aber diese beiden auf jeden Fall. Wenn der Speicherinhalt auch nach Abschalten der Betriebsspannung verfügbar sein muss brauchst du aber noch einen Pufferakku oder eine Batterie da SRAM logischerweise flüchtig ist, seinen Zustand allerdings glücklicherweise auch ohne Refreshs hält und daher einfach anzusteuern ist.
