Hallo zusammen, Habe wie hier im Beitrag http://188.40.52.210/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern aufgeführt mein relais über nen n-fet gesteuert. Auf dem Steckbrett ist nur diese schaltung, und genauso wie im Beitrag erklärt angeschlossen. Funktioniert auch soweit, nur wenn GATE in der Luft hängt, habe ich bis zu 1,6V drauf, das bewirkt das mein Relais noch angezogen ist. Brücken habe ich keine drin.... Habe es ausprobiert, das Relais schaltet erst ab wenn ich den Kontakt entwerder gegen masse schalte(direkt), oder wenn ich den Pulldown bis auf 300Ohm runter nehmen....und das kann ja wohl nicht sein. wenn ich einen 10k-Ohm Pulldown drin habe, und nix weiter am Gate, habe ich am Gate 1,6V anliegen, somit fallen am Relais 3,4Volt ab, das reicht dem relais zum anzeihen. Bei Pulldown 300 Ohm habe ich 1,3Volt am Gate, und somit nur noch 0,84Volt am relais. (relais fällt ab) Wenn das Gate vom AVR angesteuert wird, dann zieht das Relais an und fällt ab wie es soll. Woher kommt mein "in der Lufthäng"-Problem? Hab ich da was falsch verstanden oder wo liegt da das Problem???? Relais habe ich ein 5V Print von finder Gruß Yast
@ Yannik Stümper (yast) >http://188.40.52.210/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Feste IPs? Nanana. Relais mit Logik ansteuern >Funktioniert auch soweit, nur wenn GATE in der Luft hängt, Eben das verhindert ein 100K Pull-Down am gate. >entwerder gegen masse schalte(direkt), oder wenn ich den Pulldown bis >auf 300Ohm runter nehmen....und das kann ja wohl nicht sein. Nö. 100k reichen. Da ist was faul. >Woher kommt mein "in der Lufthäng"-Problem? FET defekt? Falsch angeschlossen? MFG Falk
Ahhhh sorry wegen dem Link, war über UMTS im Netz, Habe schon 2 Fets ausprobiert....nichts anderes, habe auch genau den FET ausm Beitrag genommen. FET ist richtig herum angeschlossen. Wenn ich den FET anderst herum anschließe, dann ist der Fet über die diodenstrecke ja immer durchgeschaltet... Hat das was mit meinen Spannungen zutun?? Habe mal gelesen das der gatepegel höher wie der lastpegel sein soll. habe für beides zur Probe die Gleiche 5VDC-quelle genommmen. Idee was da faul sein kann??
