Hallo ich überlege gerade mir eine Crimpzange für Koax-Kabel zuzulegen. Für RG58 und RG174, weil das (zumindest bei mir) die am häufigsten genutzten Koax-Kabel sind. Bei vielen Zangen steht dann aber BNC/TNC dabei. Gibts da Unterschiede, ob ich einen N, BNC oder SMA-Stecker aufs Kabel quetsche? Sehen die Crimpprofile für RG174+BNC und RG174+SMA anders aus? Ich dachte die "Variablen" sind nur die Kabel? Danke für euren Rat.
Verschoben durch Admin
> Bei vielen Zangen steht dann aber BNC/TNC dabei. Das ist eher als Hinweis zu verstehen, weil an einen 50-Ohm-BNC/TNC gemeinhin RG 58 als Kabel verwendet wird. Für 75-Ohm-BNC geht das nicht, da dort das dickere RG-59 dazugehört. Da brauchst du auch die passende Zange dazu. > Gibts da Unterschiede, ob ich einen N, BNC oder SMA-Stecker aufs Kabel > quetsche? Nein, solange der Stecker für das entsprechende Kabel vorgesehen ist. Allerdings ist RG 174 an N wohl nur in den wenigsten Fällen sinnvoll. > Sehen die Crimpprofile für RG174+BNC und RG174+SMA anders aus? Nein, es ist in beiden Fällen sogar meist dieselbe Crimphülse. > Ich dachte die "Variablen" sind nur die Kabel? Ja. Jedenfalls war es bei mir in den vergangenen 20 Jahren so. Vllt gibt es ja auch Sonderfälle, über die uns bald jmd aufklären wird.
ich hatte mir mal eine für RG59 und RG174 gekauft, bei pollin, gibt jetzt nur noch diese wie es scheint: http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg0OTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Zangen/Crimpzange.html sieht aber aus wie meine... Ich habe mit den günstigen Crimpzangen für den normalen Bastlergebrauch sehr gute Erfahrungen zu verkünden. M.
es war diese: http://www.reichelt.de/Crimpzangen/CRIMPZANGE-2/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D325;GROUPID=572;ARTICLE=6843;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=25gU7hPawQARkAAEh0jbw060f3737100156c9c51cc4d1d265c6b7 geht gut, M.
Die Reichelt-Zange kann aber nur BNC und keine SMA (steht im Text). Ich wollte mir evtl. eine gute Knipex kaufen, aber da will ich keine Kompromisse wie "nur BNC" oder so einen Blödsinn eingehen müssen.
