Hallo Leute, habe mal zwei kleine Fragen an Euch. im Beitrag : http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED ist ein Schaltungsbeispiel mit dem MC34063 mit PWM Eingang für LED. Frage kann ich eine Power RGB mit 350mA dranhängen ? Also 3 solche Schaltungen ? Kann ich mein AVR Ausgang direkt mit dem PWM Eingang ( Pin 5 ) verbinden ? Danke !!!
@ Thomas Kiss (thomaskiss) >Frage kann ich eine Power RGB mit 350mA dranhängen ? Also 3 solche >Schaltungen ? Nur, wenn deine RGB-LED getrennte Anschlüsse für R, G, unf B hat, also sechs Anschlüsse. Common Anode/Kathode geht nicht. >Kann ich mein AVR Ausgang direkt mit dem PWM Eingang ( Pin 5 ) verbinden >? Ja. MFg Falk
Falk, mein Bester..... Klaro getrennt 6 Pin... http://www.led1.de/shop/product_info.php?pName=prolight-power-rgb-led-3-watt-star-6pin-106-lumen-p-1032&cName=prolight-power-leds-prolight-power-rgb-leds-c-8_73 mein Favorit unter RGBs werde eine Testaufbau machen..( nach dem ich meine Nixie Platine voll fertig habe ..smile)..
Noch etwas zum Thema, klar auch eine Frage . Ich suche eine Internetseite ( habe noch nichts gefunden, wirklich ) wo ich eine KSQ selber dimensioniern kann. Also die Bauteile bestimmen kann. Leider sehe ich im Datenblatt auch nichts, was mir weiter hilft. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED Die Schaltung, wäre optimal aber die Bauteile sind für 300mA angegeben, welche Teile brauche ich für 350mA und für 5 V ?? Wäre es möglich den Ausgangstrom mit einem Poti zu regeln ? ( 200mA bis 350mA) Danke für Eure Hilfe !!!
@ Thomas Kiss (thomaskiss) >welche Teile brauche ich für 350mA und für 5 V ?? Die gleichen. Die 50mA machen das Kraut nicht fett. Nur R1 muss ein wenig kleiner werden. >Wäre es möglich den Ausgangstrom mit einem Poti zu regeln ? ( 200mA bis >350mA) Ja, macht man aber selten, dafür gibt es die PWM. MFG Falk
Falk, mein Bester !!! vielen Dank !!!..werde mal testen !! Noch etwas zu Schaltung : Was macht genau D1 und L1, wie werden sie dimensioniert ? Wie berechnet man R1 ? Welcher Strom fliest durch den Widerstand ? PS: meine Nixie Platine muss ich komplett neu machen, "nur als Übung , keine Strafe" weil die Anordung der Röhren falsch sind.
@ Thomas Kiss (thomaskiss) >Noch etwas zu Schaltung : Was macht genau D1 und L1, L1 integriert und glättet den Strom, D1 macht den Freilauf für L1. > wie werden sie dimensioniert ? Nach Datenbaltt und Pi mal Daumen. Ist eine etwas längere Geschichte. > Wie berechnet man R1 ? Steht im Artikel! > Welcher Strom fliest durch den Widerstand ? Der Laststrom, welcher durch die LED fließt. >PS: meine Nixie Platine muss ich komplett neu machen, "nur als Übung , >keine Strafe" weil die Anordung der Röhren falsch sind. Hmmm . . . Eigentlich wollest du die ja schon lange beim Hersteller haben. oviel dazu. "Wenn du es eilig hast, gehe langsam." Laotse MfG Falk
Naja ich hatte mal eine Platine machen lassen, ein ganz netter Typ hier aus dem Forum, leider ist mit der Durchkontaktierung nicht hingehauen. Also dachte , probiere als Singel Layer...da war ich schon fast fertig, stellte fest, daß ich die Röhren falsch angeordnet hatte. Aus der Erfahrungen bei der neuen Version dachte ich, mache es noch einmal neu...Übung schadet nicht und es eilt ja nicht so sehr, habe noch andere kleine Sachen die ich noch fertig machen soll.. Naja wenn durch R1 0,68 ohm , angegeben bei 300mA dann könnte ich evtl sowas mal probieren : http://www.reichelt.de/Spindeltrimmer/962-20-10/index.html?;ACTION=3;LA=5;GROUP=B23;GROUPID=3130;ARTICLE=3634;START=0;SORT=user;OFFSET=100;SID=30TK6-an8AAAIAAErlzr0fd7a7fb317ec9ec85d51f8b6617d828a angegeben mit 0.5W
