wie enable ich einen internal pull up ? wie definiere ich den Port ? Als Ausgang oder Eingang ? Ich raffe es einfach nicht. Ich dachte ungenutzten Port als Augang ( DDRB ) , alle Pins Portb bekommen eine 1, dann habe ich 5V über Pull up an dem Pin. Dies ist aber dann so glaube ich falsch. Im Datenbaltt vom ATmega128 steht zwar drinnen, dass man die internen Pullus bei ungenutzten Pins enablen soll, aber wie man es mach steht nicht drin. Danke. Gruß Reinhard
ein Ausgang braucht keinen Pullup, du musst die Ports als Eingang parametrieren und eine 1 in den Port schreiben. Gruß Jürgen
