Ersmal hallo an alle bin neu hier im forum Ich hab mir vor cirka 2 monaten einen Willem programmer gekauft hab den dann 4 stunden zusammengelötet und dachte jawohl jetzt gehts los!??. aber irgenwie will er nicht der willem. Bin nun echt schon am verzweifeln mit dem ding, und hoffe nuhn das mir hier jemand helfen kann.Hab leider kein oszi um genauere messungen zu machen. Folgendes Problem : ich stecke den programmer an der usb dose an für die spannungsversorgung dann steck ich den stecker vom parallelport (direkt am laptop ohne adapter )ein und starte das programm. Wenn ich nun den hardware test durchführe sagt er mir :Hadware Error/Check Power und connection . So nun weil ich nicht weis wie " tief " die hadware getestet wird hab ich mal vorsichtshalber einen eprom rein gesteckt --> das selbe problem. Nun hab ich ja ein paar kontroll leds auf dem programmer ,hier sied die lage ganz gut aus Power LED leuchtet Vpp LED leuchtet auch Vcc LED auch Busy LED leuchtet das ACK LED blinkt sogar wenn ich auf den check hadware button klicke Keine ahnung was ich da jetzt noch machen soll das das funkt.
Für Leute, die das Problem immernoch haben sollten. Die IO.Dll Datei aus dem Willemordner in den system32/treiber Ordner verschieben. Dann sollte es funktionieren. Die DLL Datei darf nicht in beiden Ordnern drinn sein. Hatte das Problem auch die Tage, als ich meinen Willem ausgegraben habe. MfG Andreas
