Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TMC222 auslesen
von Jens (Gast)
Hallo ihr klugen Köpfe da draußen,
ich versuche mich gerade in der Ansteuerung eines TMC222. Mein Motor
läuft auch soweit, doch nun versuche ich die aktuelle Position des
Motors herauszulesen.
Hintergrund des ganzen ist, dass ich gerne wüsste wann mein Motor sich
an einer bestimmten Position befindet um davon abhängig zu reagieren.
Nun stell ich mich leider ein wenig unbeholfen an.
Ich hab ein Beispielprogramm aus dem Netz verwendet und die Funktion für
GetFullStatus2 (dort befindet sich laut datenblatt die aktuelle
Position) sieht wie folgt aus:
int GetFullStatus2(int *TargetPosition, int *SecurePosition)
  while(TWIInUse);              //Wait until TWI is free
  //Send GetFullStatus2 command (0xfc) to the TMC222
  TWIMasterSendBuffer[0]=TWI_ADDR;  //Address byte
  TWIMasterSendBuffer[1]=0xfc;  //Command byte for GetFullStatus2
  TWIMasterSendCount=2;
  TWIInUse=TRUE;
  TWCR=0xA5;                    //start TWI communication
  while(TWIInUse);              //and wait until done.
  //Read back 8 bytes from the TMC222
  TWIMasterSendBuffer[0]=TWI_ADDR|0x01;  //Address byte (with read bit set)
  TWIMasterReceiveCount=8;      //8 bytes are to be read
  TWIInUse=TRUE;
  TWCR=0xA5;                    //Start TWI communication
  //Return the position values
  if(TargetPosition!=NULL) *TargetPosition=(TWIMasterReceiveBuffer[3]<<8) | TWIMasterReceiveBuffer[4];
  if(SecurePosition!=NULL) *SecurePosition=((TWIMasterReceiveBuffer[6] & 0x06)<<8) | TWIMasterReceiveBuffer[5];
23
  return (TWIMasterReceiveBuffer[1]<<8) | TWIMasterReceiveBuffer[2];
24
Kann mir jemand helfen, wie ich nun die aktuelle Position auslesen kann?
Ich danke euch
von Azan (Gast)
Hallo Jens !
Ich habe auch Problem mit der Steuerung von TMC222. Ich benütze ATmega88
und seit 10 Tagen kann nicht das Motor zum Laufen bringen. Du sagtest,
dass bei dir es (Motor) läuft. Bitte stelle doch den ganzen Quellcode
als Anhangdatei!
Danke Azan
von ... (Gast)
Aem, indem Du genau die von Dir gepostete Funktion aufrufst? Die liefert
Dir doch die aktuelle Position zurück.
PS: Wenn man schon fremden Code benutzt sollte man auch die Kommentare
darin lesen.
   Function: GetFullStatus2()
   Parameters: *TargetPosition: Pointer to variable for the target position
                                or NULL.
              *SecurePosition: Pointer to variable for the secure position
                               or NULL.
   Return value: actual position
   Purpose: Read all TMC222 position registers (using the GetFullStatus2 command).
            NULL can be used for values that are not needed.
Insbesondere die Zeile, die mit "Return value:" anfängt.
Der Vollständigkeit halber hier auch noch der Link zum kompletten
Originalcode:
http://www.trinamic.com/tmc/media/Downloads/integrated_circuits/Tmc222/Application_notes/TMC222_Lib_AVR.zip
