Wenn ich mit einem atmega16 bzw. 32 eine LED ohne delay ständig von high auf low und umgekehrt wechseln lasse, so dass ich ein stroboskop erhalte, wie hoch ist da die maximale frequenz, die ich da rausholen kann? Weiß das jemand? Oder kann mir jemand sagen, wie ich das herausfinden könnte?
das maximum ist dann die halbe taktfrequenz, wenn keine anderen sachen parallel arbeiten. sichbar ist das aber nicht mehr
Okay, vielen dank. Das heißt dann wohl, wenn ich extern einen 4MHz Quarz dranhängen hab, erreiche ich eine maximale Frequenz von ca. 2 MHz und kann das dann noch jeweils durch einbau von delays runterregulieren...!?
ja, wenn du nicht alle anweisungen hintereinanderschreibst wird auch die die nötige schleife noch etwas draufgehen. wenn du ein sichbares stroboskop bauen willst reicht das aber locker
naja, mein eigentliches ziel ist es, ein regelbares strobo zu erhalten, um für hochfrequente aufnahmen an einem mikroskop mit CCD-cam entsprechendes gegenlicht zu erzeugen!!!
Realistischer und mit Delay wären sicher Takt/10 bis Takt/20. Falls du wirklich so viel Speed brauchst, nimmste halt nen 16Mhz Quarz (oder etwas höher) und kommst dann schon auf 1Mhz. dave
also wenn du ein strobo bauen willst, dann nimm doch einen ne555 ;-) der kann von haus aus bis 200mA last ab. sonst einen transistor ranhängen ;-) hab auch vor kurzem so nen ding gebaut. sollte eigentlich ein pwm werden, aber als strobo kommen 50 blaue ultrahelle led`s einfach besser ;-)
Uih..., wieviel FPS schafft denn die CCD, mehr als ein paar 100FPS?
Muss dann nicht irgenwie das strobo mit dem CCD synchronisiert werden?
