I2C per Interrupt auf Atmega32
OP #2160917
Hallo
Ich möchte zunächst den PCA9634 von einem Atmega32 aus ansteuern. Dabei
soll die I2C-Routine aber so flexibel wie möglich gehalten werden, damit
ich später ohne größeren Aufwand auch andere I2C Chips benutzen kann.
Da der Contoller noch jede Menge anderen Kram zu tun hat, möchte ich das
ganze per Interrupt machen.
Den UART habe ich schon per Ringpuffer interruptbasiert aufgebaut, daher
erscheint es mir recht sinnvoll, den I2C-Bus entsprechend zu
realisieren, daß der Aufrufer einfach sein Datenpaket in den Puffer
legt, der dann von der ISR abgearbeitet wird.
Allerdings ist der UART ASCII-basiert, und ich kann einzelne Blöcke sehr
schön mit dem Terminatorzeichen (0x00) von einander trennen. I2C ist
aber ja Byte-Basiert und ich kann keine Zeichen reservieren. Daher hatte
ich jetzt die Idee, jedem Datenpaket ein Byte voranzustellen, in dem die
Anzahl der zu diesem Paket gehörenden Daten steht. Eventuell zur
Überprüfung ans Ende eine Checksumme oder doch ein bestimmtes Zeichen.
Nun möchte ich aber das Rad auch nicht neu erfinden, daher die Fragen,
hat jemand sowas in der Art schonmal gemacht und könnte ein C Beispiel
posten, bzw. bin ich mit meiner Idee völlig auf dem Holzweg?
Viele Grüße
Phil
OP #2163766
Ok um das nochmal auszugraben, ich hab das jetzt so gemacht wie oben
beschrieben. Die Ringpuffer-Sache funktioniert auch soweit, allerdings
ist mir bei der Ansteuerung der TWI-Schnittstelle eine Sache nicht ganz
klar.
Laut Datenblatt ist ja im TWCR das TWINT-Bit der Trigger, um die nächste
Aktion durchzuführen. TWEN möchte ich eigentlich beim initialisieren
einmal setzen und es dann gesetzt lassen. Die restlichen Bits TWSTA,
TWSTO etc. wollte ich dann jeweils einzeln setzen und zuletzt das TWINT
Bit setzen (um die Interrupt-Flag zu "clearen").
Problem an der Sache: Es funktioniert nicht.
Wenn ich allerdings das TWCR explizit mit dem gesamten Bitmuster setze
(TWCR = (1<<TWINT)|(0<<TWSTA)|...), dann funktioniert es plötzlich.
Warum?
Das zweite Problem betrifft die Stop-Condition. Diese löst nach
Abschluss ja kein weiteres Interrupt aus. Da der angesprochene Chip aber
per Default das soeben angewiesene erst nach Empfang der Stop-Condition
ausführt, habe ich jetzt ein Problem, wenn ich mehrere Datenblöcke aus
dem Puffer verschicken will.
(Also STA | SLA+W | OFFSET1 | VALUE1 | STOP | STA | SLA+W | OFFSET2
Eine Möglichkeit wäre, die Stop-Condition direkt in der ISR anzuweisen,
und dort zu warten, bis sie ausgeführt wurde, aber das widerspricht ja
ein wenig der Idee einer Interrupt-Routine. Ich möchte auch nicht in der
Mainfunction ständig nachschauen, ob der TWI grade nicht mehr läuft,
aber noch Datenblöcke vorhanden sind, auch das widerspricht der Idee
eines möglichst eigenständigen Hardware-Treibers. Habt Ihr da einen Tip
für mich?
Gast #2179735
Ich habe es wie oben beschrieben gemacht. Ringpuffer mit Anzahl der
Folgenden Daten und einfacher Plausibilitäts-Checksumme am Ende.
Für die Stop-Condition prüfe ich in der ISR einfach, ob ein weiteres
Paket im Puffer liegt (per mitlaufendem Zähler) und sende entweder nur
eine Stop-Condition, oder Stop und danach Start sende (Stop ist ja nur
ein Flankenwechsel der innerhalb eines Taktes geschieht).
OP #2180522
Alles was Master Reciever ist, habe ich noch leer weil ichs im Moment
nicht brauche. Geht bestimmt vieles auch eleganter, aber so tuts
schonmal.
/*TWI Interrupt Routine*/
ISR(TWI_vect)
  static uint8_t mode;              //Betriebsmodus
  static uint8_t ct_data;             //Datenzähler
  static uint8_t data;              //Interner Datenpuffer
  static uint8_t checksum;            //Checksumme
//  static uint8_t input_buffer[128];        //Interner Pufferspeicher
  mode = (TWSR & TW_STATUS_MASK);          //Aktueller Modus aus Status Reg.
  if (number_i2c_out_frames == 0)          //wenn keine Daten im Puffer liegen
    twi_stop();                  //TWI stoppen
    return;                    //Routine verlassen
  switch (mode)                  //Abhängig von vorheriger Aktion
    case TW_ARB_LOST:              //Wenn Kontrolle über Bus verloren (Anderer Master, Fehler)
      twi_error(mode);            //Fehlerbehandlung ausführen
23
      break;                  //Abfrage verlassen
24
25
26
    case TW_START:                //Start Condition gesendet
27
28
      ;                      //Weiter zu TW_REP_START, gleiche Anweisung!
29
30
31
    case TW_REP_START:              //Repeated Start Condition gesendet
32
33
      ct_data = get_from_ringbuffer(&i2c_out_buffer); //1. Element ist Anzahl der folgenden Daten
34
      checksum = ct_data;            //Checksumme beginnen
35
36
      if (ct_data-- == 0)            //Wenn Null, bedeutet das entweder einen Fehler, oder daß der Puffer Leer ist
37
      {                    //Decrement, da erstes Element nicht mit gesendet wird
38
39
        return;
40
41
                          //Kein Break!!! Weiter zu TW_MT_ADR_ACK
42
43
44
    case TW_MT_ADR_ACK:              //Wenn SLA + W gesendet und bestätigt wurde
45
46
      ;                    //Kein Break!!! Weiter zu TW_MT_DATA_ACK
47
48
49
50
    case TW_MT_DATA_ACK:            //Wenn Daten gesendet und bestätigt wurden
51
52
      data = get_from_ringbuffer(&i2c_out_buffer); //Daten aus Puffer lesen
53
      checksum += data;            //Checksumme aufaddieren
54
55
      if (ct_data == 0)            //Wenn Datenzähler = 0
56
57
        number_i2c_out_frames--;      //Zahl der Frames reduzieren
58
        if (checksum) twi_error(mode);    //Wenn Checksumme ungleich 0 dann Fehlerbehandlung (eigentlich direkt Puffer reset)
59
        else
60
61
          twi_stop();            //Stop Condition senden
62
          if(number_i2c_out_frames)     //Wenn Zahl der Vorhandenen Frames nicht null
63
64
            twi_start();        //Neue Übertragung starten
65
66
67
68
69
70
      ct_data--;                //Datenzähler verringern
71
      TWDR = data;              //Slave Adress + Datenrichtung in Senderegister schreiben
72
      TWCR = TW_SET_DATA;            //Senden
73
      break;
74
75
76
    case TW_MT_ADR_NACK:            //Wenn SLA + W gesendet, aber nicht bestätigt wurde
77
78
      ;                    //Weiter zu TW_MT_DATA_NACK
79
80
81
    case TW_MT_DATA_NACK:            //Wenn Daten gesendet, aber nicht bestätigt wurden
82
83
84
      break;
85
86
87
    case TW_MR_ADR_ACK:
88
89
      break;
90
91
92
    case TW_MR_ADR_NACK:
93
94
      break;
95
96
97
    case TW_MR_DATA_ACK:
98
99
      break;
100
101
102
    case TW_MR_DATA_NACK:
103
104
      break;
105
106
107
    case TW_NO_STATE:
108
109
      break;
110
111
112
    case TW_BUS_ERROR:
113
114
      break;
115
116
117
    default:
118
119
      break;
120
121
122
    return;
123
124
#2181066
Das ist mal mein code:
es scheint ja auch zu funktionieren aber nur 1x.
hast du da nen Tip für mich ?
Uart vorher abschalten und nachher wieder anmachen ist noch zusätzlich
drinne.
Gruß Andreas
ISR (TWI_vect )
  UCSR0B &= ~(_BV(RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0));
  if (state_TWI_INT ==  TWI_STATE_IDLE )
  else if (state_TWI_INT ==  TWI_STATE_SEND_START_1 )
         state_TWI_INT++;
    //    TWI_STATE_SEND_CMD    :
         i2cSendByte(0xD2);
         state_TWI_INT++;state_TWI_INT++;
  else if (state_TWI_INT ==  TWI_STATE_WAIT_OK_CMD )
        state_TWI_INT++;
    //     TWI_STATE_SEND_ADR    :
        i2cSendByte(i2c_adr);
         state_TWI_INT++;
  else if  (state_TWI_INT ==  TWI_STATE_WAIT_OK_ADR )
        state_TWI_INT++;
    //   TWI_STATE_SEND_START_2   :
        i2cSendStart();
        state_TWI_INT++;
  else if (state_TWI_INT == TWI_STATE_WAIT_OK_START_2 )
        state_TWI_INT++;
    //    TWI_STATE_REC_BYTE_1     :
        i2cReceiveByte(0);
        state_TWI_INT++;
  else if (state_TWI_INT ==  TWI_STATE_WAIT_REC_BYTE_1)
        i2c_rec_data = 0 + TWDR ;
        state_TWI_INT++;
  else if (state_TWI_INT ==  TWI_STATE_FINISCH )
        i2cSendStop();
       // cbi(TWCR, TWEN);  // Disable TWI
       // sbi(TWCR, TWEN);
        i2c_adr = 0;
        i2c_cmd = 0;
        state_TWI_INT =  TWI_STATE_IDLE;
  else
  sbi(TWCR,TWINT);
  UCSR0B = _BV(RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
OP #2181170
Ach so, ok. Also ich hab beide ohne Probleme parallel laufen, die
Hardware macht das ja auch selbständig und das Interrupt wird erst
ausgelöst, wenn die aktuelle ISR abgearbeitet ist.
Was den restlichen Code angeht, wo genau hängts da denn, bzw. bis wohin
kommt er?
OP #2181955
Also das TWEN-Bit muss ja auch jedesmal mit gesetzt werden. Ich habe
auch die Erfahrung gemacht, daß das einzelne setzen und löschen des Bits
im Kontrollregister nicht funktioniert sondern das ganze Register auf
einen Rutsch gesetzt werden muss. Warum das so ist verstehe ich aber
auch nicht.
