log4cpp sauber beenden
OP #2161257
Hallo !
Habe beschlossen log4cpp in mein Projekt einzubauen. Nach einem Beispiel
in dem ich mir mal alle Funktionen sowie den Aufbau angeschaut habe bin
ich jetzt dabei das ganze in mein laufendes Projekt nachzuziehen. Eine
etwas offene Fraeg die sich mir gestellt hat war wie kriege ich meinen
konfigurierten logger in die anderen erstellten klassen rein.
Gelöst habe ich das so indem ich eine private Variable in der klasse
angelegt habe und dann mittel Initialisierungsliste und getInstance das
ganze abgeholt habe.->
  private:
     log4cpp::Category& LidDataQueuesLogger;  /**< Logging */
 und
LIdQueues::LIdQueues(int action) : LidDataQueuesLogger(log4cpp::Category::getInstance("Lid Data Queues Category") )
somit habe ich eine Referenz auf die Kategorie in der ganzen Klasse zur
verfügung.
Frage 1 darf man das so machen bzw. macht man das so.
Wie gesagt in meiner Bsp Applikation hat alles wunderbar funktioniert.
Jedoch bekomme ich jetzt bei meiner Implementierung einen segmentation
fault am Ende. Ich vermut dass irgendwas an den loggern nicht passt (Es
sind mehrere Kategorien mit verschiedensten Appenden). Es kommt aber
alles bis zum letzten log Eintrag richtig in die Files und auf die
Console. Der seg fault tritt also beim beenden auf. Frage2: Wie muss ich
den die Referenzen in meinen Klassen (bzw. die Categirien) richtig
beenden (flushen und schließen - sodass auch die laufenden threads
beendet werden)?
 .shutdown
 bringt leider nicht das gewünschte Ergebnis.
Hoffe es kann mir jemand etwas weiterhelfen. Sollte etwas nicht
verständlich sein einfach nochmal nachfragen.
Grüße Michi
OP #2161574
Hallo noch mal !
Langsamgsam aber sicher hab ich den Bug an den Füßen. Das problem liegt
nicht bzw. schon am beenden. Hab für mehrere categories den glaichan
appender geadded. Genau das mag das log4cpp nicht. Nun ist mir aber
nicht klar dass ich für 2categories 2 appender mit dem gleichen file
machen muss (was passiert wenn ich die 2 rollingFileAppender
unterschiedlich konfiguriere) -> Logischer wäre also wenn man für
mehrere Kategorien gleiche Appender objekte registrieren könnte. Tja mal
schauen wenn ich ne Lösung hab (oder mir ejmand weiterhelfen kann) meld
ich mich nochmal.
Grüße Michi
Persönliche Seite #2161639
Also ich kenne ja jetzt nicht Log4cpp (solche 'Bugs' sind der Grund
warum ich versuche C++ zu meiden) aber bei Log4J ist es eigentlich
üblich die ganzen Appender etc. über ein XML Konfiguration festzulegen
und nicht selbst hinzuzufügen.
Außerdem nutzt man in der Regel statische Logger, ggf. wird da
irgendwo etwas zweimal destruiert wenn du das immer als Membervariable
machst?
Gast #3513302
Hallo Michi,
also ich würde das holen und freigeben der Referenz über
zugriffsfunktionen lösen, mit entsprechenden Zählern und wenn die Zähler
auf 0 sind, also keine Referenz mehr, erst dann die freigabe machen. So
ähnlich macht das auch COM und Co.
Gruß,
Roland
