Hallo, ich habe gerade gesehen, dass auf der Atmel Webseite der ARM-Controller AT91SAM7A3 mit folgender Bemerkung versehen ist: "Mature product - not recommended for new designs" Eine definitive Abkündigung habe ich noch nicht gefunden, jedoch würde es mich interessieren wie lange diese Type noch verfügbar sein wird. Falls der Ratschlag kommt ich solle mich für diese Info an Atmel wenden - das werde ich auch tun. Leider dauert es da des öfteren eine Weile bis eine Antwort zurückkommt, und deshalb wollte ich hier mal fragen ob jemand schon diesbezüglich Informationen besitzt. Falls ich von Atmel Informationen bekomme werde ich diese auch hier zur Verfügung stellen. Weiß eventuell auch wer ob es zum AT91SAM7A3 einen pinkompatiblen neueren Typen gibt? Danke für eure Hilfe im Voraus! Viele Grüße Max
Hängt von der Vergangenheit des Chips ab... Normalerweise 1-2 Jahre und wennder nicht mehr produziert wird, eben Restposten... 1-4 Jahre Ich würde aber nicht darauf vertrauen. Maxim hatte auch den DS28CZ04 eingestellt als ich mit der Entwicklung fertig war (hatte gut 1 Jahr gedauert) und dann mußte ich umstateigen und verwende seitdem einen Industrie-Standard ST M24C04-WMN3TP/S. Da kann ich nun sicher sein, das es ihn in 10 Jahren noch Pin-Gleich geben wird... Der wird auch von mehr als 10 Firmen hergestellt. Bei Mikrocontrollern ist das halt nicht mehr der Fall, weshalb Schaltungen, welche SEHR lange funktionieren müssen (z.B 20 Jahre für Solar-MPPT Regler) mit maximalen Sicherheitseinrichtiungen ausgerüstet werden müssen, was Produkte wesentlich teurer macht... Grüße Michelle
hallo, auf den sam7a3 würde ich nicht mehr setzen. seit längerem schon ist der designierte nachfolger angekündigt (sam3x oder sam3a) und ich vermute mal, sobald der verfügbar ist, sind die tage des sam7a3 gezählt. wie allerding bei atmel üblich vergeht von der ankündigung bis zur tatsächlicgen verfügbarkeit einige zeit (monate wenn nicht jahre). ist der sam7x keine alternative? der hat zwar nur eine can schnitttstelle aber dafür sehr viel speicher (flash und ach sram) on-board, und vor allem ist er verfügbar und nicht abgekündigt. gruss gerhard
Über den SAM7X habe ich auch schon nachgedacht, nur hat dieser leider zuwenig Timereinheiten für meine Anwendung. Auf jeden Fall danke für die Antworten.
hallo, timer hat der sam7a3 aber auch nicht mehr als der sam7x. außerdem kanst du für einfache timer-funktionen auch die pwm-einheit verwenden. wenn es nicht unbedingt ein arm sein soll dann schau dir mal den AT32UC3C0512C an. gruss gerhard
