Hey ihr, hab n Problem mit meinem Atmega32. Bei der I2C Verbindung zu nem PCF8574 endet i2c_rep_start von Peter Fleury immer mit 0V auf SDA und SCL, ob der Expander angeschlossen ist oder nicht. Länge der Leitungen max 10cm, hab mit dem Bustakt gespielt, alles nix geholfen. Die Funktion liefert 1 zurück, also fail to access, die Bits werden soweit ich das sehe auch richtig gesetzt. (JTAG) Wenn ich den Zyklus in schleife aufrufe zucken auch Daten übers Oszi, ich kann mir aber net erklären warum er den ursprungszustand nicht wieder frei gibt und kein ACK bekommt. Wäre super wenn mir einer helfen kann! Gruß Sepp
Mit angeschlossenem Expander könnte ich ja noch verstehen, wenn SDA festgehalten wird und der ATmega deshalb nicht clocken kann. Das hatte ich mal, als ich fälschlicher Weise auf eine Read-Adresse Schreiben wollte. Der Baustein hat schon das erste Datenbit angelegt (L) und hält damit den Bus fest. Aber ganz ohne Baustein dran ... Ich kenne die Lib nicht, aber wird nur ein Rep-Start geschickt? Dann ist ja klar, warum dort L liegt. Oder Stop vergessen? Nur Ideen ... Gruß Jobst
Danke Jobst, ich hatte vergessen ein Stop zu senden, da blockiert er den Bus natürlich. :( Und das NACK kam, weil ich keinen PCF8574A, sondern einen PCF8574 hab, andere Adresse. Danke, nu läufts! Gruß Sepp
