Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein kleines Problem, bei dem Ihr mir hoffenentlich erste Denkanstoesse geben koenntet. Ich moechte sehr viele Video/Audio- und auch HF-Quellen (ca. 16) unabhaengig voneinander auf einem Fernseher ausgeben koennen. Also ein Wahlschalter entweder fuer ein Composite/Audio-Signal oder ein HF-Antennensignal. Dabei soll jeder Eingang beide Signalarten annehmen und dann auf die entsprechende Schiene fuer den Ausgang legen koennen. Mein erster Gedanke war, dafuer Relais zu verwenden, da hier die Traegerfrequenzen relativ egal sind. 5-fach-Relais habe ich bislang jedoch nicht finden koennen (Composite, Links, Rechts, Masse und HF). Analogschalter (z.B. 4066) haben hingegen wieder einen recht hohen Ron. Auch denke ich, dass das HF-Verhalten nicht hinreichend sein duerfte. Habt Ihr einen Vorschlag, eine Schaltung oder konkrete Bauteilempfehlungen, mit denen solche Signale geschaltet werden koennten? Als Steuersignal wuerde ich gerne eine einfache Steuerleitung (high/low) verwenden. Dann koennte das ueber einen Zaehler oder einen uC angesteuert werden. Rein mechanische Loesungen (z.B. Drehschalter) wuerde ich gerne vermeiden, da ich hier meist auch auf wenige parallele Schalter beschraenkt bin. Vielen Dank schon im Voraus Mike
Hallo kolabier, vielen Dank fuer den Tipp. Diese Bausteine scheinen eine Art Kreuzschienen zu sein. Mir wuerde es schon vollkommen genuegen, wenn ich je eine Eingangsquelle auf einen fixen Ausgang schalten koennte, also 16+x auf 1.Ideal waere es noch, wenn ich auch VHF-Traegerfrequenzen (Antenne) schalten koennte. Sonst entsprechen diese Bausteine meinen Erwartungen, scheinen nur nicht ganz guenstig und nicht leicht zu beschaffen zu sein. Da ich die Quellen waehrend des Betriebs auch nicht andauernd umschalten moechte, sondern fuer die Betriebsdauer nur einmal eine Wahl treffe, waehre auch das Sync.Problem zu vernachlaessigen und ein einfacher Schalter taete es auch. Wuesstest du in dieser Richtung evtl. einen Tipp? Mit Gruss Mike
Eine günstige Lösung ist dann evtl. ein einfacher JFETs z.B.J108/J309/J110 Dem legst du 0V (=off) oder -10V (on) ans Gate und schaltest Source und Drain in den Signalweg.
