Hallo Freunde Ich arbeite mit LtSpice4 und möchte mir ein SPICE- model vom Instrumentenverstärker INA155UG4 einbinden. Nun alles kein Problem, auf Farnell findet man das passende Model innerhalb von 10s. Nur klappt es mit dem Einbinden überhaupt nicht. Wenn ich das File entzippe und einbinde erkennt Ltspice gar nichts. Auch erstaunlich finde ich, dass gar keine .asy Datei enthalten ist. Im Model hat es nur .mod .sch .slb .txt files Danke für eure Hilfe Hans
Hallo Hans, den INA155 findest Du bei TINA im Verzeichnis SPICELIB in der Datei "Instrument Amplifiers.LIB". TINA ist von TI, kostenlos. Die LIB könnte auch unter LTSpice laufen. Gruss Klaus.
Hallo Klaus Danke für den Tip. Das werde ich gleich mal probieren. Gruss Hans
In dem .mod - File ist alles, was Du für LTSpice benötigst. Viele Grüße, Micha
Du brauchst nur den .mod file. Da ist das SPICE-Modell drin. ".slb" enthält ein Symbol für PPSICE. Das hilft dir nicht. Einfach ein Symbol mit 8pins machen. In jedem Pin die richtige Netlist-order eingeben. Das ist einfach die Reihenfolge der Pins im ".subckt". * non-inverting input * | inverting input * | | gain set #1 * | | | gain set #2 * | | | | reference * | | | | | positive supply * | | | | | | negative supply * | | | | | | | output * | | | | | | | | .SUBCKT INA155 IN+ IN- RG1 RG8 REF V+ V- OUTPUT Bei Bibi Blocksberg geht das mit dem Spruch: Hex, hex ... Schon ist das Beispiel für LTspice fertig. Einfach in irgend einem Verzeichnis entpacken und sofort mein Beispiel ausprobieren. Die Simulation rennt "out of the box". Das funktioniert auch mit deiner Schaltung, wenn du das Symbol und die .mod Datei in dem Verzeichnis deines Schaltplans hast. Gruß Helmut Da ist der weltweite LTspice support mit tausend(en) Beispielen. http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
Wunderbar....das wird ja immer besser. Danke euch allen für die Antworten, ihr habt mir sehr geholfen. Hans
