Moin, Ich bin noch ein wenig Laie, das vorweg;0) Also ich habe ein Zigbee-Modul. Zwischen SMA Anschluss und Antenne habe ich eine Antennen-Kabelverlängerung. Ich würde gerne wissen wie schnell das Signal (2,45GhZ) durch das Kabelstück (1Meter, 50 Ohm) läuft. Wie kann man das messen? Dürfte ja def. weniger wie Lichtgeschwindigkeit sein. Oder gibt es Parameter die man messen kann, um dann indirekt die Geschwindigekit zu ermitteln?
Das Verfahren nennt sich TDR. Du speist eine steile (ca. 50ps, je schneller, desto besser) Flanke in dein kurzgeschlossenes oder offenes Kabel ein und misst, wie lange es dauert, bis der Puls wieder zurückkommt. Steile Flanken machen ECL Gatter für nen paar €. Wenn ich den VNWA nicht falsch verstanden hab, sollt's auch so einer tun. ... Und nein, die 3nS Verzögerung werden die Latenz praktisch nicht beeinflussen, denn bei ZigBee hängt noch ein vergleichsweise fetter (und damit auch langsamer) Stack dran.
Viel einfacher ist es die Stehwellen zu messen, die man beim offenen Stueck bekommt. Oder nachschauen. Wird um die 0.6*c sein.
Wenn du mit einem kalibrierten Netzwerkanalysator die Transmission misst und dir den Phasengang anguckt. Die Ableitung der Phase nach der Winkelgeschwindigkeit mal -1 entspricht der Gruppenlaufzeit. Siehe Wikipedia/Gruppenlaufzeit. Zum Abschätzen geht auch (Kabellänge mal Wurzel Epsilon relativ des Dielektrikums im Kabel) durch Lichtgeschwindigkeit. Also 1*sqrt(3..4)/3e8= 5,7..6,7ns.
Ich bemerke gerade, dass du eine Geschwindigkeit haben wolltest und nicht die Zeit die das Signal braucht. Also v=c/sqrt(e_r)
Die Signalgeschwindigkeit kannst du über Signalreflektion am offenen oder kurzgeschlossenen Kabelende bestimmen, also wahlweise Time-domain-reflectance (TDR) oder Frequency-domain-reflectance (FDR). Bei TDR speist du vom einen Kabelende einen steilen Puls ein und guckst mit dem Oszi (nicht gerade 20 MHz) am gleichen Ende das Signal an. Dort siehst du dann eingespeisten und reflektierten Puls. Bei FDR guckst du dir das mit einer Stehwellenmeßbücke über die Frequenz an. In Tabellen findest du oft das Verhältnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel zu Lichtgeschwindigkeit als Verkürzungsfaktor angegeben (typisch 0.66 .. 0.9) z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel#Technische_Daten
