Atmega168 ADC lässt sich nicht starten
Gast #2163865
ich hab da ein merkwürdiges Problem.
Ich möchte den ADC des Atmega168 über das Bit ADSC, aber leider wird bei
meiner Programmierung nicht Bit6 sondern Bit1 (ADPS1) vom ADCSRA
Register auf 1 gesetzt. Habs mir im Simulator (AVR Studio) angeschaut
und kanns mir nicht erklären.
im temp steht 0x85, dann wird angeblich ADSC gesetzt, danach seht 0x87
drin, sehr komisch
Hab auch spassenshalber mal Bit 1 gesetzt um zu Schauen ob es da
umgedreht ist, aber da kommt auch 0x87, is ja uch richtig so.
;Initialisierung
ldi     temp, (1<<REFS0) | (1<<MUX1) | (1<<MUX2)
sts     ADMUX, temp
ldi     temp, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0)
sts     ADCSRA, temp
;ADC Starten
lds temp, ADCSRA
sbr temp, ADSC
sts ADCSRA, temp
sbi funktioniert nicht wegen der Out of range Geschichte.
Habt ihr ne Idee?
Gast #2163995
Noch nen Frage zu den ADC Eingängen.
Ich benutze PC0-PC5 als digitale Eingänge und hab nun PC6 als ADC (was
anderes kanner ja auch nicht) in Verwendung. Was geschieht wenn ich über
"in temp, PINC" die Eingänge von PortC einlese?
Was steht in temp wenn an PC0-PC5 ne 1 ansteht am ADC nen Spannungn von
5 V liegt. Beinflusst der ADC den Inhalt von PINC oder ist der ADC-Pin
ausgeblendet?
Gast #2164014
Hi
PC6 ist kein ADC-Eingang. Ohne gesetzte RSTDISBL-Fuse ist das der
Reset-Eingang. ADC6/7 gibt es nur beim 32pol. TQFP/MLF-Gehäuse.
MfG Spess
Gast #2164040
>sADC6/7 gibt es nur beim 32pol. TQFP/MLF-Gehäuse.
Naja, was meinst Du warum ich danach frage. ;-)
Also, kann der Wert von PINC größer werden als 0x3F wenn an ADC6 oder
ADC7 was dran ist oder nicht?
