Hallo zusammen! Ich arbeite mit MikroC pro und hätte da eine Frage: Ich will den Header 'PIC18F4520.h'(welchen ich aus dem Internet holte) in mein Projekt einfügen. Will ich dieses dann aber Kompilieren, so gibt MikroC viele verschiedene Fehler an, wie z.B: ; expected but '__at' found etc... Aber am Header File sollte man doch nichts ändern, oder? Weis da jemand vielleicht woran dies liegt? Lg Theodor
Die Headerdatei, die Du Dir da "aus dem Internet" besorgt hast, passt nicht zum von Dir genutzten Compiler. Der Name der Datei lässt vermuten, daß Du damit modellspezifische Funktionen eines Controllers ansprechen willst, der von Deinem C-Compiler nicht "ab Werk" unterstützt wird. Das kann funktionieren, wenn Du eine entsprechende zum Compiler passende Headerdatei verwendest, das muss aber nicht funktionieren, weil es z.B. sein kann, daß der Compiler für dieses Controllermodell anderen Code erzeugen muss als bisher (wenn z.B. durch mehr Speicher oder andere Kernarchitektur andere Adressierungsarten etc. zu verwenden sind).
