Hallo Ich möchte zunächst den PCA9634 von einem Atmega32 aus ansteuern. Dabei soll die I2C-Routine aber so flexibel wie möglich gehalten werden, damit ich später ohne größeren Aufwand auch andere I2C Chips benutzen kann. Da der Contoller noch jede Menge anderen Kram zu tun hat, möchte ich das ganze per Interrupt machen. Den UART habe ich schon per Ringpuffer interruptbasiert aufgebaut, daher erscheint es mir recht sinnvoll, den I2C-Bus entsprechend zu realisieren, daß der Aufrufer einfach sein Datenpaket in den Puffer legt, der dann von der ISR abgearbeitet wird. Allerdings ist der UART ASCII-basiert, und ich kann einzelne Blöcke sehr schön mit dem Terminatorzeichen (0x00) von einander trennen. I2C ist aber ja Byte-Basiert und ich kann keine Zeichen reservieren. Daher hatte ich jetzt die Idee, jedem Datenpaket ein Byte voranzustellen, in dem die Anzahl der zu diesem Paket gehörenden Daten steht. Eventuell zur Überprüfung ans Ende eine Checksumme oder doch ein bestimmtes Zeichen. Nun möchte ich aber das Rad auch nicht neu erfinden, daher die Fragen, hat jemand sowas in der Art schonmal gemacht und könnte ein C Beispiel posten, bzw. bin ich mit meiner Idee völlig auf dem Holzweg? Viele Grüße Phil
Ok um das nochmal auszugraben, ich hab das jetzt so gemacht wie oben beschrieben. Die Ringpuffer-Sache funktioniert auch soweit, allerdings ist mir bei der Ansteuerung der TWI-Schnittstelle eine Sache nicht ganz klar. Laut Datenblatt ist ja im TWCR das TWINT-Bit der Trigger, um die nächste Aktion durchzuführen. TWEN möchte ich eigentlich beim initialisieren einmal setzen und es dann gesetzt lassen. Die restlichen Bits TWSTA, TWSTO etc. wollte ich dann jeweils einzeln setzen und zuletzt das TWINT Bit setzen (um die Interrupt-Flag zu "clearen"). Problem an der Sache: Es funktioniert nicht. Wenn ich allerdings das TWCR explizit mit dem gesamten Bitmuster setze (TWCR = (1<<TWINT)|(0<<TWSTA)|...), dann funktioniert es plötzlich. Warum? Das zweite Problem betrifft die Stop-Condition. Diese löst nach Abschluss ja kein weiteres Interrupt aus. Da der angesprochene Chip aber per Default das soeben angewiesene erst nach Empfang der Stop-Condition ausführt, habe ich jetzt ein Problem, wenn ich mehrere Datenblöcke aus dem Puffer verschicken will. (Also STA | SLA+W | OFFSET1 | VALUE1 | STOP | STA | SLA+W | OFFSET2 |...) Eine Möglichkeit wäre, die Stop-Condition direkt in der ISR anzuweisen, und dort zu warten, bis sie ausgeführt wurde, aber das widerspricht ja ein wenig der Idee einer Interrupt-Routine. Ich möchte auch nicht in der Mainfunction ständig nachschauen, ob der TWI grade nicht mehr läuft, aber noch Datenblöcke vorhanden sind, auch das widerspricht der Idee eines möglichst eigenständigen Hardware-Treibers. Habt Ihr da einen Tip für mich?
