Hallo zusammen, kennt jemand von euch: -eine vierstellige LCD-Anzeige im Format 88:88 die "invertiert ansteuerbar ist" (alles außer der anzuzeigenden Zahl wird "schwarz") mit weißer Hintergrundbeleuchtung -eine vierstellige 7-Segment-Anzeige im Format 88:88 mit weißen LEDs -einstellige 7-Segment-Anzeigen mit weißen LEDs Ich möchte eine Anzeige wie diese http://image02.otto.de/pool/formata/4125782.jpg realisieren. Über Hersteller/Lieferanten-Infos oder alternative Ideen würde ich mich sehr freuen. Schöne Grüße, Alex
Weiße 7Segs sind mir noch nicht untergekommen daher... Alternativvorschlag: Wenn du wirklich nichts findest, sowas nehmen und weiß hinterleuchten: http://www.reichelt.de/DOG-LCD-Module/EA-DOGM081S-A/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A5213;GROUPID=3007;ARTICLE=77828;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=1000;SID=12TZh7-38AAAIAACwrToA2adef01f084e514cd0a5075bff0bf9a5
Hallo Christian, danke für deinen Tipp. An diese Lösung habe ich auch bereits gedacht... Kostet leider ca. 20€ inkl. Beleuchtung, nicht gerade ein Schnäppchen. Vermutlich werde ich dann doch einfach grüne 7-Segment-Anzeigen nehmen. Viele Grüße, Alex
Hat schonmal jemand eine 7-Segment-Anzeige auseinandergebaut/geschnitten? Sofern die "Fenster" transparent sind könnte man ja ggf. selbst LEDs eingießen, kommt aber drauf an wie das von innen aussieht. Von unten sieht man nur das Harz.
Hi >Sofern die "Fenster" transparent sind >könnte man ja ggf. selbst LEDs eingießen, kommt aber drauf an wie das >von innen aussieht. Von unten sieht man nur das Harz. Die LEDs sind auf den Leadframe gebondet. Viel Spass. MfG Spess
zu LCDs: Nimm mal einen alten (2€)-Taschenrechner und schau Dir das Display an. Oft ist da eine Folie vorgelegt, die ein Polarisationsfilter ist. Die einfach umdrehen und schon hast Du ein invertiertes Display, welches trotzdem ganz normal angesteuert wird. Ob es auch einfache 88:88 - Displays mit zugängigem Filter gibt, kann ich Dir leider nicht beantworten.
zu LCDs: Nimm mal einen alten (2€)-Taschenrechner und schau Dir das Display an. Oft ist da eine Folie vorgelegt, die ein Polarisationsfilter ist. Die einfach umdrehen und schon hast Du ein invertiertes Display, welches trotzdem ganz normal angesteuert wird. Ob es auch einfache 88:88 - Displays mit leicht zugänglichen Filter gibt, kann ich Dir leider nicht beantworten.
Generell scheints ja schon welche zu geben.. hier kann man scheinbar auch samples bestellen (nicht kostenlos). http://www.lc-led.com/ecommerce2.html Ausweiden wäre sicher auch eine (Not)Lösung, ist aber wahrscheinlich eine höllische Friemelarbeit, bei der das Ergebnis am Anfang der Arbeit noch nicht feststeht.. http://www.jave.de/blog2/?p=7 Geht auch als RGB ;)
Das wäre auch meine zweite Idee gewesen.. Problem dabei ist nur, daß die meisten LCDs entweder über ein finzeliges Kontaktgummi angesteuert werden oder auf der Rückseite eine Folie festgeklebt haben damit man sie ablesen kann und nicht durchguckt :(
Man kann solche Displays (in GA und GK erhältlich) aus der Bucht fischen, Anbieter aus UK. Hier ist eines der Angebote: http://cgi.ebay.de/WHITE-7-Segment-0-56-Common-Cathode-Display-/360320010887?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item53e4bf0a87 Diese Displays sind etwa 14 mm hoch, also die übliche Größe für Einzelziffern.
Super, da hätte ich auch selbst drauf kommen können :-) Danke für die zahlreichen Tipps!
