hallo, ich verwende den code von Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module" aber ich hab da ein problem mit zwei rfm12 modulen sobald er wartet bis der RFM wieder breit ist bleibt er in der schleife while (!(RF_PIN&(1<<SDO))); hängen die module sind von pollin void rf12_ready(void) { cbi(RF_PORT, CS); while (!(RF_PIN&(1<<SDO))); // wait until FIFO ready } kann es sein das die module irgendwie kaput sind bzw. kann ich sie irgendwie auf funktion test (messen); wie soll man bei der fehlersuche vorgehen
hallo vorweg, ich galube nicht, dass die module defekt sind. es sind natuerlich verschiedene komponenten, die da eventuell in frage kommen. einen tipp zu geben ist da nicht einfach. welche messmoeglichkeiten hast du ? hast du einen spectrum-analyser od zumindest einen SSB empfaenger fuer das verwendete band ? zuerst mal ueberpruefen, ob der sender auch wirklich sendet. mit der von dir angegebenen software glaube ich, habe ich auch keine erfolge erzielt. du schreibst, die module sind von pollin. meinst du die rfm12 oder die evaluation boards ? schoene gruesse hans
nein ich meine nur die rfm12 hab sie an einen atmega88 angeschlossen FSK/DATA ist über einen pullup (10k) an Vcc und SDI -> PB3 (MOSI) SDO -> PB4 (MISO) nSEL-> PB2 (SS) SCK -> PB5 (SCK) Messmöglichkeiten hab ich leider nur ein Multimeter :( Hast du deine Module noch zum laufen gebracht (mit welcher libary?)
Blogger Blogger schrieb: > wie soll man bei der fehlersuche vorgehen Ich kann mich nur Hans Mayer anschliessen. Es liegt selten an den verwendeten Bauteilen /Komponenten. Blogger Blogger schrieb: > ich verwende den code von Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module" Das kann natürlich für so eine Anwendung, die aus 2 Teilen besteht, fatal sein. Sendet der Sender, empfängt der Empfänger nicht? Oder würde der Empfänger empfangen, wenn der Sender sendete? Ohne geeignete Messgeräte oder funktionierender Referenz wirst du das nie herausfinden. mfg.
den oben angegebenen code habe ich in irgendeiner version auch mal benutzt, mittlerweile hab ich mir nen interruptgesteuerten stack (von J. Eckert) angepasst.. es ist klar, das das empfangende rfm12 erst dann in dieser ready schleife weitergehen wird, wenn das sendende auch sendet? - wenn das sendende im falschen frequenzbereich o.ä. sendet, ist auch essig.. hier: http://son.ffdf-clan.de/include.php?path=forumsthread&threadid=936 hab ich das mal gepostet. einmal für das open mcp betriebssystem nur die sourcen, und im 3. beitrag meine testaufstellung, die genau so bei mir auch in betrieb ist. hab leider den schaltplan jetzt nicht mehr, der in dem zip ist, daher hab ich das hier nicht hochladen können, sry. MfG
hallo
ja, habe ich. allerdings stehen mir ein paar messgeraete zur verfuegung.
es war ein source code von einem kollegen hier, der die software fuer
das pollin evaluations board bzw da add-on board geschrieben hat. ich
habe diese board ebenfalls. der source code ist vom zeitraum april bis
mai 2007. ich weiss aber nicht, ob es damit auf anhieb gegangen ist,
oder nicht. ich kann den beitrag jetzt nicht finden. bei mir heist das
archiev "RFM12__Funk-AVR.zip", im forum wahrscheinlich als Funk-AVR.zip
zu finden.
schoene gruesse
hans
in welchem bereich liegt den der stromverbrauch beim senden
hallo lt. datenblatt nimmt das modul beim empfang etwa 12 mA und beim senden bis zu 24 mA auf. (im mittel beim 866 MHz typ) ich habe es aber nicht nachgemessen. gruss hans --
so ich glaube der sender funktioniert er bleibt nicht mehr in der schleife hängen und der Stromverbrauch wechselt zwischen 2 und 4mA
Hallo, nur der Vollständigkeit halber, weil ich eben selber das gleiche Problem hatte: *Der FSK/DATA/nFFS Pin muss über einen Pullup (z.B. 1-10k) an VDD gelegt werden, damit alles richtig funktioniert. Alle anderen, in der Software nicht aufgelisteten IO Pins des Moduls, werden auf Ausgang geschaltet und brauchen daher nicht angeschlossen zu werden.*
