Hallo, Ich würde gerne eine Verbindung auf einer Platine entlöten. Leider sind die Kabel von einer festen weißen Paste überdeckt. Ich vermute die Paste hält die Kabelverbindung an ihrem Platz und oder isoliert. Hat jemand einen Tipp zur Entfernung der Paste? Ich wollte es nicht sofort mit mechanischer Gewalt versuchen. Vielen Dank! Christoph
Vorsichtig mit dem Lötkolben rein. Das ist geschmolzener Kunststoff aus einer Heissklebepistole. Gruß, Siegried Bauer
Wenn es weiß ist, dann ist es kein Schmelzkleber. Da hilft nur ein Schraubenzieher und Gewalt. Es ist eine Art dicker Schuhleim.
Hallo Namen. > Silikon -> Gewalt Egal was es ist. Die Gewaltanwendung lässt sich möglicherweise minimieren, indem man eine passende Temperatur wählt. Heißkleber (nicht alle), aber auch einige andere Kunststoffe werden bröckelig, wenn sie sehr kalt werden. Also mal mit Kältespray probieren. Manche Vergussmassen (PUR?) verlieren bei Erwärmung oft ihre Festigkeit, auch wenn sie nicht schmilzen. Also mal Vorsichtig mit einer Heissklebepistole erwährmen. Dann geht das Wegkratzen mit dem Messer leichter. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
