Hi Ich hab vor etwa einer Woche mal mit Assembler angefangen, da ich einen µC programmieren wollte, der die Kommunikation zwischen zwei Taschenrechnern ermöglicht. Datenblatt und so weiter hab ich (und sogar gelesen & größtenteils verstanden!). Material: - ATmega162 (wegen 2USARTs) - 7,3728Mhz Quarzoszillator - AVRStudio4, yaap - Casio CFX-9850GB+ - Übertragungsprotokolle für GTR unter: http://users.pandora.be/gp/casio/index.html -> Information -> Communication Protocol Between Casio and PC (CFX9x50 & Graph 25-65) und -> Send( and Receive( commands + protocol Das Prinzip: (GTR = grafikfähiger Taschenrechner) Hinweis zum Programmtext: es geht vorläufig nur um einen GTR und damit um USART 1 (nicht 0, den hab ich hier entfernt)!!! Sobald der GTR zu Beginn 0x15 sendet, soll der µC mit 0x13 antworten. Dazu habe ich einen Interrupt eingefügt (TXC), der den empfangenen Wert mit 0x15 vergleicht. Wenn temp3=0x15 ist, dann sendet der µC 0x13 zurück und setzt noch zwei Variablen auf 0. time2 zählt dann die Anzahl der empfangenen bytes und darüber werden auch später die Speicher-Subroutinen aufgerufen usw. Die Variable byte4 beinhaltet später den in byte Nr4 empfangenen ASCII-Code (teil eines Headers), um zu erkennen, ob der GTR Daten senden will oder Daten anfordert. Die vier LEDs an PORTD hab ich nur zur Fehlersuche dran. Nun das Problem: der GTR sendet 0x15, der µC erkennt das und sendet irgendwas zurück, der GTR meldet sofort einen Fehler. WARUM??? Zum Test hab ich die LEDs an PORTD so konfiguriert, dass ich erkennen kann, was der µC grade macht. Er geht offensichtlich in die send_x13_2-Subroutine und sendet was, aber anscheinend irgendwas, was dem GTR nicht gefällt. Die Überprüfungsroutinen für UDRE hab ich rausgenommen, weil der µC da irgendwie festhing und gar nix gesendet hat. Könnte sich bitte mal jemand den Programmtext anschauen und Ideen posten? Schon mal danke im Vorraus! Ich meine, ich habe die Fusebits richtig gesetzt, aber zur Sicherheit könnte mir ev. ein Profi noch mal sagen, wo die Häkchen hin müssen.
Dein Programm ist zu komplex damit man Dir auf die Schnelle einen Hiweis geben kann. Du versuchst schon die fertige Lösung zu programmieren obwohl der Anfang noch nicht geht. Reduzier das erstmal auf die wesentlichen Routinen die am Anfang notwendig sind. 0x15 empfangen 0x13 senden. Erst wenn das einwandfrei geht, dann der nächste Schritt. Immer ein Stein auf dem anderen. Ansonsten probier das ganze mal statt mit dem Casio mit einem PC und Hyperterminal. Schick dem Controller ein 0x15 und sieh Dir an ob das richtige passiert bzw. was zurückgeschickt wird. Grüße Andreas
Hallo, du bist nich der StarTrekMichi oder? das Programm ist ganz nett, hat aber ein paar kleine Haken. Wenn du so weitermachst, reicht dein Programmspeicher nicht. Außerdem solltest du den Header nicht im EEPROM ablegen, da er dynamisch ist und das EEPROm nicht so oft beschreibbar ist. Am einfachsten du hängst den Mikrocontroller mal an den PC und sendest per Terminal mal die 0x15 und siehst ja dann was als Antwort kommt. Wenn ich mein Programm finde schicke ich es dir mal. Seb
OK, das mit dem PC werde ich mal ausprobieren (muss mal so ne 9Pol-Buchse suchen). Wo sollte ich den Header sonst hinspeichern? Die beiden Header werden nicht verändert, die "DATEN" aber schon. Sprich ich sollte um die Kommunikation nicht zu behindern das alles in einen leicht erreichbaren Speicher schreiben. => welchen? PS: der ATmega162 hat 16kb Flash, da geht schon was rein.. PPS: ich bin StarTrekMichi
Ja aber die 16kb sind schnell voll. Naja egal. Wenn du das Teil an den Pc schließt,vergiss den Pegelwandler nicht! Ich hab die Daten in der Interruptroutine an ne Stelle im SRAM geschrieben. In der Main hab ich die dann ausgelesen. Wenn 0x15 oder 0x16 kam, in ne routine Empfang gesprungen und 0x13 gesprungen. Die hat nachgeschaut ob eine Zählervariable <=48 war. Wenn ja dann hab ich nachgesehen was geschickt werden soll. Und so weiter. Leider verlies mich dann die Zeit und dann der Taschenrechner. :-( Das er dir sofort nen Fehler meldet, kann vieles sein. Die Übertragung ner Variablen dauert nur Sekundenbruchteile. Hast du ähnliche Festures geplannt wie ich oder nur ne reine Umsetzung des 0x15/0x16 Fehlers? Seb
Inzwischen liefert er keinen Fehler mehr, sondern arbeitet nur ewig (mit dem Rechteck rechts oben in der Ecke). Er scheint auf was zu warten, liefert aber erst einen Fehler, wenn ich die Versorgungsspannung am µC entferne. Hab grad leider keinen Pegelkonverter zur Hand und überleg mir grad noch schnell einen zu kaufen. Noch ne Frage: wie hast du die Daten in den SRAM geschreiben, ich dachte nur der Stackpointer und die Register (r0-r31) sind da drin??? Wär natürlich deutlich eleganter. Erst mal will ich nur eine direkte Datenübertragung einer Variablen hinkriegen (klein anfangen) und dann schau mer weiter, weil wenn die Kommunikation einmal funzt ist es bestimmt relativ "einfach" den Programmtext zu erweitern.
Ich habe mal einen meiner ersten Quelltexte angehangen. An meinem 162 hängt noch ein 512k SRAM dran, aber das weist du ja eh. Das Programm macht nach dem einschalten erstmal nen Ramtest. Schreibt also in alle externen Ramzellen ne Zahl und liest die wieder aus. Da kannst du sehen wie man in den Ram schreibt. Im Tutorial auf der Seite hier ist das auch erklärt. Wie der Ram aufgeteilt ist, sieht man gut im Datenblatt. Ich such mal meine Sachen und dann schreib ich das mal rein. Hab ja schon einiges gemacht und auch viele Fehler, die brauchst du ja nicht nochmal machen. seb
Du hast doch so ein PC-GTR Kabel, das kannst du auch ranhängen anstelle des GTR um mit dem Computer zu testen.
was für einen SRAM hast du da noch extern drangehangen (wenn ich so was ausprobieren will, sollte ich den auch dran machen und vielleicht auch jetzt gleich mitkaufen) oder reicht da vorlääufig der interne 1kb-SRAM? schon mal danke für deine Hilfe!
Ok, ich werd mir jetzt das Tutorial, das Datenblatt und deinen Programmtext noch mal genau durchlesen. Dann schau mer mal weiter. Ich geh später noch mal online (ISDN-Zeittarif :-( ). Du kannst mir ja auch alles mal gesammelt per email schicken. Danke und bis später michi
Also, ich hab das Programm jetzt umgeschrieben, dass ich am PC per Hyperterminal sehen kann, was der µC macht. Alles läuft planmäßig bis zu einem bestimmten Punkt: µC GTR 0x15 0x13 50 bytes header 0x6 16 bytes daten der µC speichert jetzt nur 6 bytes in den EEPROM und macht dann nix mehr. Theoretisch müsste er nach den 16 bytes mit 0x6 bestätigen, mal abgesehen davon, dass er alle 16 bytes abspeichern sollte und nicht nur 6. Hat jemand eine Ahnung warum er das so macht???
Also ich hab nen einfachen von Reichelt genommen mit 512kb. Wenn ich jetz wieder die Wahl hätte, würde ich wohl einen mit integrierter Spannungsversorgung wählen. Maxim hat da tolle im Programm. So kann man ein Programm auslagern und es bleibt erhalten. Geht zwar auch jetz aber ist etwas umständlicher. Außer dem Ram hab ich auch noch nen Latch aber das steht im Datenblatt was das für einer ist. Seb
Ich hab es gestern abend zum ersten Mal geschafft, eine Variable auf den Chip zu senden!!! Dann hab ich das Programm um die Senderoutinen erweiter und es funzte nicht mehr?!? Obwohl ich am Empfang nichts verändert hatte. Laut PC-Diagnose (über den anderen UART) sendet der µC die geforderten 0x13 zurück. Der GTR mag die aber wohl nicht mehr und meldet einen Fehler. Weiß der Geier warum. Übrigens danke für den SRAM-Tip, ich hab das schon gleich mal ins Programm eingebaut. ich werd jetzt, um den Fehler einzugrenzen, mal ein paar neue Programme schreiben, die dann Stück für Stück erweitert werden...
was war falsch. nur weil ich neugierig bin und es andere auch interessiert!!!
