Hallo zusammen, ich bekomme leider beim Compilieren immer eine Fehlermeldung. Und kann mir leider nicht erklären von was diese kommen sollte. Hinweis: Es wird die im Quelltext angegebene Einstellung des Programmer verwendet: Hinweis: Es wird die im Quelltext angegebene Einstellung des Prozessors verwendet: ATmega8 compilieren ... Heckwarnabsicherung_u1300.cc In function `void LED_left()': Heckwarnabsicherung_u1300.cc:67 67: error: `waitMs' was not declared in this scope Heckwarnabsicherung_u1300.cc In function `void LED_right()': Heckwarnabsicherung_u1300.cc:88 88: error: `waitMs' was not declared in this scope Heckwarnabsicherung_u1300.cc In function `void LED_flash()': Heckwarnabsicherung_u1300.cc:109 109: error: `waitMs' was not declared in this scope Das Programm ist mit myAVR Workpad Plus Demo geschrieben. Vielen Dank für eure Unterstützung! //---------------------------------------------------------------------- --- // Titel : Heckwarnabsicherung U1300 //---------------------------------------------------------------------- --- // Funktion : Der am PortD angelegte Schiebeschalter gibt eine von 3 Funktionen vor // Left = Lauflicht nach links; // Right = Lauflicht nach rechts // Blinklicht = alle 4 LED`s blinken abwechseln Paarweise // Schaltung : S1 = PD0; S2 = PD1; S3 = PD2; // Speed_adc = PC4; // LED_0 = PC0; // LED_1 = PC1; // LED_2 = PC2; // LED_3 = PC3; //---------------------------------------------------------------------- --- // Prozessor : ATmega8 // Takt : 3686400 Hz // Sprache : C // Datum : 25.04.2011 // Version : 1.0 // Autor : xxxxx // Programmer: xxxxx // Port : //---------------------------------------------------------------------- --- // created by myAVR-CodeWizard //---------------------------------------------------------------------- --- // #define F_CPU 3686400 #include <avr\io.h> #include <inttypes.h> #include <avr\interrupt.h> void LED_left(); void LED_right(); void LED_flash(); unsigned char getValueADCandWait(); int speed_adc; SIGNAL(SIG_ADC) { } //---------------------------------------------------------------------- -- // Initialisierungen //---------------------------------------------------------------------- -- void init() { // Ports initialisieren DDRD = 0b00000000; PORTD = 0b00011111; DDRC = 0b00011110; ADMUX=0xE0; // Port, Referenzspannung und Auflösung ADCSRA=0x85; // Modus, Interrupt und Start sei(); } unsigned char getValueADCandWait() { sbi(ADCSRA,6); // Start ADC while(ADCSRA & 0x10) // Warten bis fertig {} int wert=ADCH; // Einlesen des Analogwertes return wert; } void LED_left() { PORTC = 0b00011110; // alle LEDs aus waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00011100; // LED0 ein waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00011010; // LED0 aus; LED1 ein waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00010110; // LED1 aus; LED2 ein waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00001110; // LED2 aus; LED3 ein waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00011110; // alle LEDs aus waitMs(4*speed_adc); } void LED_right() { PORTC = 0b00011110; // alle LEDs aus waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00001110; // LED3 ein waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00010110; // LED3 aus; LED2 ein waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00011010; // LED2 aus; LED1 ein waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00011100; // LED1 aus; LED0 ein waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00011110; // alle LEDs aus waitMs(4*speed_adc); } void LED_flash() { PORTC = 0b00011110; // alle LEDs aus waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00010100; // LED3 ein; LED1 ein; LED2 aus; LED0 aus waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00001010; // LED2 ein; LED0 ein; LED3 aus; LED1 aus waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00010100; // LED3 ein; LED1 ein; LED2 aus; LED0 aus waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00001010; // LED2 ein; LED0 ein; LED3 aus; LED1 aus waitMs(4*speed_adc); PORTC = 0b00011110; // alle LEDs aus waitMs(4*speed_adc); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///// // Main-Funktion //////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///// main(void) { init(); // Initialisierungen do { speed_adc = getValueADCandWait(); //Abfrage LED_left S1 if(!(PIND & 0b00000100)) { LED_left(); } //Abfrage LED_right S2 if(!(PIND & 0b00001000)) { LED_right(); } //Abfrage LED_flash S1 if(!(PIND & 0b00010000)) { LED_flash(); } } while (true); // Mainloop-Ende }
An welcher Stelle wird die Funktion waitMs deklariert oder die entsprechende Lib eingebunden???
Ja hätte ich mit eingebunden. Habe nun alles deinstalliert und wieder installiert und nun Funktioniert wieder:-)
