Hallo zusammen! Ich bin für ein Windrad auf der Suche nach passendem Material für Schleifkontakte. Meine Lösung sollen Metallringe sein, die durch ein Kunststoffrohr von der Achse isoliert sind. Das heißt, ich bin auf der Suche nach einem Kunststoffrohr mit Di=20mm und einem passenden Metallrohr (Messing, V2A), welches ich über das Kuntstoffrohr bekomme. Bisheriges Ergebnis: Kunststoff 30mm außen/20mm innen, Messing 30mm innen, 40mm außen. Nun gut, das Plexiglas Rohr ist sehr günstig, das Messingrohr allerdings aufgrund der Wandstärke teuer und schwer. Kennt jemand von euch vielleicht ein passendes Kunstoffrohr mit Di=20mm? Wandstärke 1-3mm. Passendes Messingrohr (Di=22mm, 24mm, 26mm) gibts günstig in der Bucht. MfG, Schorschi
Eisenwarenversender: Kunststoffversender Praktisch alle dort aufgeführten haben Rohre mit Di=21mm, scheint eine Standardgröße zu sein.
? und wenn der Wind bei 359° nochmals in positive Richtung 10° weiter dreht ? ?
Dann ist es eben kein Windrad, sondern ein hyper-rotationärer Flux-Kompensator. Und eben für diesen brauche ich o.g. Schleifringe
hi, kennst du keinen, der dir die Schleifringe drehen kann? Du bräuchtest dann kein extra Rohr zu suchen. Vielleicht haben ein paar Leute hier eine Drehbank zu Hause, die dir die Ringe drehen können? mfg
