Hallo, ich wollte mir zu testzwecken eine Speicherdrossel mit 300µH / 1A wickeln, und wollte wissen, wie dick der Lackdraht sein muß. Kann mir bitte jemand helfen ? Danke!!!
Hallo Wusel, hier kannst Du etwas erfahren. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html Wenn die Schaltfrequenzen höher werden. so kann man kein Volldraht mehr verwenden. Schau man nach Skin-Effekt und Eindringtiefe. Gruss Klaus.
Ist doch komplizierter wie ich dachte. Wo bekommt mann welche mit 300µH/1A, die nicht so teuer sind ? MfG Wusel
Hallo Wusel, meist Du 1A Dauerstrom, Mittelwert? Oder 1A Spitzenwert. Wenn Du bei einem Tatstverhältnis 1:1 1A Dauerstrom herausbekommen willst, dann hat der Spitzenwert das Doppelte. Die Drossel sollte für den Spitzenwert ausgelegt sein. Die SMD-Power-Induktivitäten sind hervorragend für kleinere Schaltnetzgeräte geeignet. Die haben auch eine hohe Eigenresonanz. Bei 330uH und 1A Dauerstrom wird es allerdings etwas eng. Dieser Typ dürfte gerade so ausreichend sein. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73073;PROVID=2402 Wenn es etwas weniger Induktivität sein darf, dann gibt es bei diesen Kernen wieder Auswahl. Ansonsten muss der Kern grösser werden. Man kann aber auch Induktivitäten in Reihe schalten. Das ist natürlich nicht so elegant. Gruss Klaus.
Wenns dann verlustarm und mit reichlich Reserven sein soll, eignet sich diese: http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=847
wenn dir 220uH auch reichen, dann schau mal hier: http://bg-electronics.de/catalog/product_info.php/cPath/22_199_217_657/products_id/4822?osCsid=a7aa1eb18c72ce16efc8453691e00a9c Da steht zwar Netzdrossel, es sind aber Speicherdrosseln. Bei dem gerinegn Preis kann man gleich ein paar Stück nehmen. Gruss Klaus
330µH/2A: http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=997 Worin die optischen Fehler liegen habe ich nicht feststellen können. Ansonsten hat darisusgmbh.de eine passable Sammlung - und den elektronischen Rest noch dazu.
Hallo, habe mir mal welche von http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=997 bestellt. Optische fehler sind mir relativ egal.....
Apropos: Welche Frequenz darfs denn sein? Die 330H/2A taugt für 52kHz-Switcher wie die LM257x, aber darüber kernbedingt möglicherweise nicht.
