Hay @all Ich habe mir den Programmer von Ponyprog Nachgebaut und er Funktioniert auch wunderbar nur leider habe ich nun eine schaltung mit einen Mega128 im Datenblatt zum Mega128 Steht das die MISO MOSI Leitung an PE1 u. PE0 sind ist ja alles Okay er lässt sich auch beschreiben aber leider nur 5-6 mal dann ist Feierabend und ich kann mit dem Mega128 nichts mehr machen. Er lässt sich nicht mehr Beschreiben und Lesen kann man auch nixhts mehr nichtmal mehr die Lockbits. Wer hat das gleiche Problem oder was ist das für ein Fehler liegt es am Programmer oder am Mega128.? MFG: Fichte
Hi, Fichte, Ansatz zur Diagnose: * schwingt der Oszillator des Atmega? * sind die Fuses für diesen Oszillator passend programmiert? Du brauchst nämlich bloß per Fuses die Taktquelle so umschalten, daß der Atmega mangels passender Beschaltung keinen Takt mehr hat, und dann geht nix mehr. * sind die Bootloader Lockbits noch richtig gesetzt? (Ich unterstelle, daß Dein Programmer ok ist.) Ahilfemaßnahme: Chip erase mit Parallel Programming, von vorn beginnen. Und mach's mit dem Brennen des Atmega wie mit der Einnahme eines mächtigen Medikaments - so sehr Du den Beipackzettel vorher liest, studiere das Datenblatt des Atmega, insbesondere zu den Punkten "Memory Programming", bei mir S. 286. Ciao Wolfgang Horn
Hay Wolfgang Horn Also Hardware ist Okay habe mein Problem auch Erkannt Habe die Fusebits Falsch gesetzt heul Kann ich diese den Rückgängig setzten.??? MFG: Fichte
Hi, ja glaube mit high voltage programming kann man das glaube ich wieder richten... ob und wie genau das geht, keine ahnung. Stehe selbst vor dem gleichen Problem :( Mfg
