Hallo zusammen, wie im Betreff bereits angekündigt, suche ich nach einer Lösung um ein einfaches Binärsignal über eine Distanz von ca. 10m zu übertragen. Wenn möglich sollte das ganze im 2,4GHz Bereich realisiert werden. Technischer Hintergrund: mit Hilfe einer Lichtschranke soll bei einer Drehmaschine das Ende der Werkstückstange erkannt werden. Eine Kabelverlegung ist nicht möglich, da im entsprechenden Bereich kein Platz für eine Schleppkette ist. Lösungsansatz: Lichtschranke über Akkus versorgt meldet Zustand an Sendeeinheit (2,4GHz). Ein entsprechender Empfänger leitet das Signal an die SPS weiter. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und mir ein paar hilfreiche Hinweise zukommen lassen. Vielen Dank schon mal Sven
@ Sven (Gast) >einfaches Binärsignal über eine Distanz von ca. 10m zu übertragen. Wenn >möglich sollte das ganze im 2,4GHz Bereich realisiert werden. Es gibt diverse Funk Klingelknöpfe, auch auf 2,4 GHz. >mit Hilfe einer Lichtschranke soll bei einer Drehmaschine das Ende der >Werkstückstange erkannt werden. Eine Kabelverlegung ist nicht möglich, >da im entsprechenden Bereich kein Platz für eine Schleppkette ist. Uuups, und was passiert, wenn deine Funkstrecke gestört ist? Dann knallts. Selbst wenn man inverse Logik anwendet (Funk aus = Maschine Stop) wird das spannend. MFG Falk
Guten morgen, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Problem mit der gestörten Funkstrecke ist mir gestern auch noch in den Sinn gekommen. Gibt es eventuell die Möglichkeit die Funktstrecke auf Funktion zu überwachen und den Zustand mit Hilfe eines weiteren binären Ausgangs an die SPS zu melden? An Klingeknöpfe hatte ich auch schon gedacht, gibt es dazu irgendwelche Unterlagen mit welcher Elektronik da gearbeitet wird, oder muss ich mir einen bestellen und zerlegen? Vielen Dank Gruß Sven
So könnte man das z.B. machen... Die Funkstrecke muss dauernd aktiv sein. Es wird ständig ein Telegramm übertragen. Wird kein gültiges Telegramm innerhalb eines Timeout von 450ms empfangen geht die Maschine auf Stop.
Hallo Sven die Klingelknöpfe kannst Du vergessen, die sind nicht industrietauglich. Wir haben schon mal so eine Lösung im Maschinenbau realisiert bei der ein Schaltsignal gesichert übertragen wird. Leider kann ich es nicht veröffentlichen, aber wenn Du weitere Informationen haben willst schicke eine PM. Manfred
Wende dich mal an die Hersteller von Funkfernsteuerung fuer Kraene und Lokomotiven die koennen dir da mehr sagen. Vorher wuerde ich mich erst mal bei der zustaendigen BG schlau machen ob das was du vor hast eigentlich erlaubt ist und wenn ja mit welchen Mitteln. Aber im allgemeinen gilt bei so was "Wer Funk kennt nimmt Kabel".
Koennte man da evtl auch einfach einen modulierten, schwachen Laser nehmen, oder ist kein Sichtkontakt/zuviel Vibration/keine Moeglichkeit mit Spiegeln zu arbeiten gegeben?
