Hallo alle miteinander, seit einiger Zeit plage ich mich mit der (zumindest scheinbaren) Instabilität des CPU-Zustandes der ATmega8 im PowerDown-Modus. Symptome: Nach einer LÄNGERER (mehrere Stunden langer) PowerDown-Phase wacht der µC entweder gar nicht auf, oder der PC springt zu einer zufälligen Adresse im Programspeicher, was natürlich einen kompletten Zusammenbruch des logischen Programmablaufes nach sich zieht. Als sekundäre Ursache ziehe ich mehrere Möglichkeiten in Betracht: 1.: Die Inhalte der Register überleben den "Winterschlaf" nicht 2.: Die SRAM bekommt Gedächtnisschwund (zu wenig Strom?) 3.: Es ereignet sich während der Aufwachphase ein teilweiser Reset mit einem undefiniertem Post-Reset-Zustand Wie kann und darf es aber dazu kommen?! Ich hoffe, jemand weiss' es! Falls es jemandem nützt, füge ich meine PowerDown-ISR als Anhang hinzu.
lies mal: http://www.mikrocontroller.net/tutorial/interrupts dann findest du schnell die Fehler (das erste reti z.B.)... Wenn du noch strom sparen willst empfehle ich: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-176066.html#new ich hatte da so meine probleme ;) GreetX, [int]
Hallo Frank, vielen Dank für die Links! Das erste "reti" ist korrekt, da meine PowerDown-Routine eine ISR ist und wird im Falle eines Input-Compare-Interrupts ausgeführt. Wie gesagt: das Programm funktioniert einwandfrei (auch das "aufwachen"). Das Rätsel liegt darin, das die Probleme NUR NACH LÄNGEREM PowerDown-Zustand auftreten (ab ca. 10 Std). µC - Wechsel bringt auch nichts! Es ist ein kommerzielles Programm und ich werde bald wannsinnig!!! Ich habe zwar das Problem umgangen, in dem ich alles Wichtige ins EEPROM rette, aber ich stehe nicht auf diese Ausweichmanöver! mfg Richard
Hi, hast Du schon mal an Brown-out gedacht, oder liegt Deine Versorgungsspannung immer stabil an?
Hallo TAS, der Brown-Out ist auf 2,7V eingestellt, die Spannungsversorgung liegt bei exakt 4,1V (vier Mikro-Akkus minus Dioden-Schleusenspannung). Das Problem trat aber auch bei 5,3V auf. Könnte es evtl. an der Beschaltung liegen (Abblockkondensator etc., was macht er überhaupt)? Ich bin nämlich kein Elektroniker, sondern ein Programmierer. Das kleine Gerät ist aber so einfach aufgebaut (LCD-Display, 6 Tasten und ein Paar LED's, das ich es selber machen durfte). HOLT MICH HIER RAAAAAUUUUUSSSSS!!!!!
Abblock kondensator is dazu da um spannungstiefpässe zu filtern ... aber bei nem batteriegerät hat das nich sooo viel sinn (die batteriespannung hat ja keine lücken)
Weitere Puzzlesteinchen: Deine Elektronik ist auch nicht mit einem PC verbunden (z.B. RS232) und deine Software stürzt sauber beim Ausschalten des PCs ab? Und du merkst das erst später...? Variablen- oder Stacküberlauf erst nach Stunden? ----, (QuadDash).
Was sind denn Spannungstiefpässe?
Ein Abblockkondensator ist dazu da, um hochfrequente
Spannungsschwankungen abzublocken, die z.B. bei schnellschaltenden
Digitalsignalen entstehen. Oder um z.B. von außen eingekoppelte
hochfrequente Störungen zu filtern. Und die gibt's auch bei
batteriebetriebenen Geräten.
Abblockkondensator != Stützkondensator. Und selbst der macht Sinn bei
'größeren' Lastschwankungen...
----, (QuadDash).
Hallo ----, "...Deine Elektronik ist auch nicht mit einem PC verbunden (z.B. RS232) und deine Software stürzt sauber beim Ausschalten des PCs ab?" ->Es ist ein kleines portables Gerät in einem Gehäuse und ist NICHT mit'm PC verbunden! "...Variablen- oder Stacküberlauf erst nach Stunden?" -> Hallo, es ist PowerDOWN-Modus! Da läuft NICHTS mehr! Trotzdem danke, dein Beitrag zum Abblockkondensator war lehrreich!
vielleicht irgend ein defektes bauteil, dass die batterien auffrisst? schon ma geguckt, ob die stromaufnahme normal ist?
Füge mal hinter dem Sleep mehrere NOP's ein. Als zweites könnte es helfen wenn du eine System-Status-CRC Funktion hättest. Diese berechnet eine 16 Bit Prüfsumme über alle Register und SRAM Inhalte. Du berrechnest eine vor deinem Sleep und speicherst sie. Nach dem Sleep nochmal beerechnen und mit der gespeicherten vergleichen. So könntest du wenigstens herrausfinden ob tatsächlich Informationen verloren gehen. Gruß Hagen
Ich bin ja nun kein "Programmierer"... Aber: - In deinem Beispiel sehe ich keine Sicherung des SREG. - In einer ISR würd' ich den AVR nicht schlafen schicken, dies mach' ich immer am Ende der Main-Loop, dann, wenn alle Jobs erledigt sind. Deine ISR kann ja vorher den Sleepmode festlegen. Standard wäre Idle, wenn die Tiefschlafbedingung auftritt (InputCapture), wird auf PowerDown umgeschaltet. Vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd, den Gedanken eines Programmierers zu folgen. Gruß... ...HanneS...
Jay, wenn ich das richtig verstanden habe ist es keine richtige ISR, bzw. er nutzt sie als normale Funktion. Der Trick ist das er mit CLI die IRQ's sperrt und erst bei der Rückkehr der Funktion implizit im RETI des I Flag wieder setzen möchte. Gruß Hagen
"...- In deinem Beispiel sehe ich keine Sicherung des SREG." -> die Sicherung des SR wird nict benötigt. -"... In einer ISR würd' ich den AVR nicht schlafen schicken..." -> dann erkrär' mir bitte, wieso ich es so machen soll, wie du?! Diese ISR ist halt das Schlafzimmer, und wen juckt's? >"...Vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd, den Gedanken eines Programmierers zu folgen." -> Was soll hier der Kindergarten?
Geht die MCU wirklich in den Powerdown-Modus ? Beim setzen des SE-Bits löscht Du gleichzeitig die SM- und ISC-Bits im MCUCR. Gruß Thomas
Noch was Wenn die MCU durch das Löschen der SM-Bits in den Idle- anstatt dem PowerDown-Modus geht läuft der Timer weiter und jeder Compare-Match weckt die MCU auf und startet die ISR erneut ohne das die vorherige beendet wurde. Das passiert alle 65536 Timerzyklen bis irgendwann ein anderer Interrupt auftritt. Dabei wird der verfügbare Platz auf dem Stack immer kleiner. Thomas
In der Codesammlung befindet sich eine 'geniale' Tastenentprellung. Hast Du diese vielleicht im Programm eingebunden und eine Taste ist gedrückt (o.ä.) ?
Wenn ich das richtig verstanden hab, wird der Aufwachinterrupt noch ausgeführt und erst danach kracht es. Dann mach doch einfach innerhalb des Interrupts einen kompletten SRAM-, Register- und IO-Dump auf die UART (direkt inline, ohne Unterfunktionen). Dann siehst Du ja, wo es kracht. Ich fülle den SRAM + Register nach dem Reset zum Debuggen mit 0x77, da sieht man dann schön im Dump, wo noch was frei ist. Es sollte immer ein großer Bereich von 0x77 zu sehen sein, wo noch freier Speicher gewesen ist. Bei 1k SRAM würde ich 16 Byte Reserve als absolutes Minimum ansehen. Peter
Richard ??? Deine Methode mit der ISR verursacht ziemlich Wirbel, du solltest nochmal genauer erklären ob tatsächlich inerhalb der ISR in den Power Down Mode gegeangen wird. Wenn ja dann ist dies meiner Meinung nach falsch, denn du lässt ja mit SEI die IQR's wieder zu und das in einer ISR. Sowas führt immer zu Problemen. Also: definiere ein globales Flag in einem Register oder so und setze dies innerhalb deiner ISR's auf TRUE wenn in den PowerDown Modus gegangen werden soll. Nun baust du deine Main Loop um. Dies wird ja eine Endlossschleife sein und in der fragst du diese Flag ab. Wenn TRUE auf FALSE setzen und in den Power Down Modus wechseln. So wird es auf keine Fälle zu Problemen mit den ISR's kommen. Gruß Hagen
Ich würde einfach mal zwischen sleep und cli noch 10 nops einfügen. Glaube irgendwo mal gelesen zu haben, daß direkt nach dem sleep Mist passieren kann. Peter
Hi Peter, sowas habe ich auch schon irgendwo gelesen (glaube sogar in einer AN von Atmel) und deshalb schlug ich das gleiche ja schon par Postings weiter oben vor. Denoch, wie den meisten anderen hier kommt mir auch die Methode mit der ISR spanisch vor. Leider hat sich Richard in diesem Punkt nicht eindeutig geäußert. Ist es nun eine ISR oder ist es eine normale Funktion die nur einen programmirtechnischen Trick anwendet um auf clevere Art und Weise das I Flag zu restaurieren. Sollte es eine ISR sein so muß der Sleep und das SEI/CLI da raus und in die Main Loop. Davon abgesehen wäre diese ISR sehr wahrscheinlich durch die vielen Unterfunktionsaufrufe auch noch ziemlich langsam. Sollte es eine normale Funktion sein so gehe ich davon aus das diese aus der Main Loop herraus aufgerufen wurde und alles wäre zumindestens Softwaretechnisch paletti. Ich jedenfalls habe von so einem Power Down Problem das erste mal gehört und dies legt den Verdacht nahe das es ein Softwareproblem sein muß. Gruß Hagen
Es ist eine ISR: (http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-176240.html#176515) Zitat: Das erste "reti" ist korrekt, da meine PowerDown-Routine eine ISR ist und wird im Falle eines Input-Compare-Interrupts ausgeführt. ...
Hallo Ich vermute es ist eine echte ISR die bei einem Compare Match eines Timers ausgelöst wird. Sinn der Sache könnte sein den AVR nach einer bestimmten Leerlaufzeit in den Powerdown zu schicken. Wenn die MCU in den Powerdown geht laufen die Timer nicht weiter und es kann trotz freigegebener Int's nicht zu einem erneuten Compare Match Interrupt (während die MCU durch SLEEP noch in der ISR ist) kommen. Meiner Meinung nach geht die MCU aber nur in den Idle-Mode und da laufen die Timer weiter. Durch das wiederholte Ausführen der ISR ohne das die vorherige ISR beendet wurde wird der Stack immer kleiner bis halt nichts mehr da ist. Gruß Thomas
Vielen Dank für Eure Anregungen! Ich habe das Problem lokalisiert und beseitigt. Woran es lag? Daran, woran wir alle nicht gedacht haben und nicht denken konnten: es war ein (laut Datenblatt nicht zugelassener) TCNT-Interrupt (s. Programm im Anhang)! ACHTUNG: es ist ein Irrglaube, dass im PowerDown-Zustand die Timer automatisch angehalten werden! Jede hierdurch möglich werdende IRQ (Überlauf, OC etc.) reisst den µC sofort aus seinem Schlaf! Das, obwohl im Datenblatt folgendes steht (Zitat): "Only an External Reset, a Watchdog Reset, a Brown-out Reset, a Two-wire Serial Interface address match interrupt, or an external level interrupt on INT0 or INT1, can wake up the MCU." In meinem Fall wurde die PowerDown-Routine durch eine immer wieder während des "Schlafes" aufgetretene OutputCompareMatch-Exception so oft aufs neue aufgerufen, bis der arme Kumpel Stack es nicht mehr gepackt hatte. Das "Spinnen" des Programmes nach einigen Stunden erkläre ich mir mit dem Überschreiben der SRAM-Daten durch den SP. P.S.: An alle, die an Idle gedacht haben: Meine Routine im allerersten Thread ist nicht die Originalroutine und führt tatsächlich zum Idle. Die Probleme tauchten allerdings mit dem "ECHTEN" PowerDown auf (siehe Anhang).
Hättest Du den µC nicht innerhalb der ISR schlafen gelegt, hätte das Teil wenigstens nicht angefangen zu spinnen... Aber...lassen wir das ;-)
"Meine Routine im allerersten Thread ist nicht die Originalroutine..." Ich wundere mich immer wieder, wie Leute Hilfe erwarten OHNE DEN KOMPLETTEN FEHLERHAFTEN CODE zu posten ! Runterbrechen auf das minimal notwendige ist natürlich erwünscht, aber dann unbedingt TESTEN OB DER FEHLER IMMER NOCH AUFTRITT ! HELLSEHEN KANN HIER KEINER ! Hier weiß also immer noch keiner, welchen Power-Down Du wirklich genommen hast und es gibt ja den, der T2 weiter laufen läßt. Auch könnte ein Interrupt genau zwischen SEI und SLEEP zuschlagen. Und OldBug hat ja sowas von Recht. Interrupts in ISRs freizugeben sollte nur der tun, der auch ganz genau weiß, was er da macht. Das vorherige Sperren ALLER nicht benötigten Interrupts ist quasi Pflicht. Peter
Ein Interrupt zwischen SEI und SLEEP kann eigentlich nicht auftreten. Der auf SEI folgende Befehl wird vor jedem anstehenden Interrupt ausgeführt. Gruß Thomas
@Peter 1.: Die 2. gepostete Routine und der komplette verbale Bezug auf die erste Routine ist relevant (der Missverständnis tut mir Leid). 2.: Nicht nur der T2, sondern ALLE 3(!) Timer des mega8 laufen im PowerDown weiter (entgegen den Datenblatt-Angaben, s. bitte Zitat in meinem letztes Posting). Hast Du eigentlich meine zuletzt gepostete Routine (ein lauffähiges Programm) zumindest im Simulator ablaufen lassen, bevor Du geantwortet hast? 3.: Zitat aus dem Datenblatt Nr.2: "...the instruction following SEI will be executed before any pending interrupts...". Deswegen eine berechtigte Frage: könntest Du bitte genauer erklären, was daran nicht I.O. sein soll, wenn ich mein Gerät INNERHALB einer ISR in den PowerDown-Zustand versetze?! mfg Richard
>was daran nicht I.O. sein soll, wenn ich mein Gerät INNERHALB einer >ISR in den PowerDown-Zustand versetze?! Du kannst das alles machen nur verkomplizierst du damit einiges. Damit die MCU aus dem Sleep erwachen kann bedarf es eines Interrupts. Ergo muß vor dem Sleep die IRQ's aktiviert sein. Da du aber in einer ISR den Sleep benutzen willst und in einer ISR die Interrupts standardmäßig deaktiviert sind musst du eben SEI aufrufen. Aber in diesem Moment bekommst du "Probleme" mit der IQR Logik der AVR's, denn diese sind im Grunde nur darauf ausgelegt zu einem Zeitpunkt immer nur einen IQR ausführen zu können. Man kann das zwar alles so wie du machen nur gibt es viel einfachere und sichere Wege zum gleichen Ziel zu gelangen. Statt dem Sleep in der ISR wird dort einfach ein globales Flag gesetzt. Dieses Flag wird nun in der eh vorhandenen Main Loop ausgwertet und dort dann in den Sleep Modus gegangen. Mit dieser Methode kann es zu keinerlei Seiteneffekten mit den ISR's kommen und alles funktioniert sauber. Es geht hier also NICHT um die Auschöpfung aller Möglichkeiten sondern im Grunde eher um eine deffensive und sichere Art und Weise in der Programmierung und im Programmierstil allgemein. Gruß Hagen
Achso: das problem mit SEI vor dem SLEEP ist nicht nur die eventuell eingebaute Zeitspanne zwischen SEI und SLEEP, falls zb. NOP's drinnen sind, sondern entsteht auch dann bei der Aktivierung der MCU aus dem PowerDown Mode, sprich die Befehle nach dem Sleep. Wie ich oben schonmal angedeutet hatte habe ich irgendwo schon mal in einer AN gelesen das man nach einem Sleep einige NOP's reinbauen sollte, um Anlaufprobleme zu umgehen auf einigen AVR's. Nun in einer ISR müsstest du nach dem SLEEP sofort wieder CLI aufrufen, aber selbst daas hilft NICHT. Denn angenommen das SLEEP hast du in deiner Compare Match ISR drinnen und die MCU wurde aber durch einen Low Level IQR an INT0 aufgeweckt. Dann verzweigt die MCU erstmal in deine ISR zum INT0 und arbeitet erst danach die Befehle nach dem Sleep ab. In der Zwischenzeit könnte aber schon wieder der nächste Compare Match IQR eingetroffen sein und ergo arbeitet die MCU einen Code VOR deinem Sleep erneut ab, geht in den Power Down, wird durch INT0 geweckt, bekommt in der Zwischenzeit einen OCR1A IQR, geht in den Sleep, wird durch INT0 geweckt, in der Zwischenzeit ein OCR1A IQR, geht in den Sleep usw. usw. usw. und usw. wenn da nicht der Stack zu Ende wäre. Also: nimm den Sleep + SEI + CLI aus deinen ISR's raus, baue das in deine Main Loop rein und benutze ein globales Flag zum Einschalten des PowerDown Modus. Und schon haste diesen ganzen Mist nicht mehr zu beachten. Gruß Hagen
@Hagen So kompliziert wie das scheint ist das gar nicht. Man braucht doch nur das Maskierungs-Bit des Compare-Interrupts vor dem SEI zu löschen und erst nach dem CLI wieder zu setzen. Ich benutze auch ISR's die die Int's wieder freigeben, bis jetzt hatte ich noch nie Probleme. Thomas
Wenn man weiss, was man macht... Ich frage mich allerdings, warum man immer "von hinten durch die Brust ins Auge" schiessen muss, wenn es auch wesentlich einfacher, sicherer und übersichtlicher geht. Taucht mal ein Fehler (hier schon in der Entwicklungsphase!) auf, schon sucht man die Nadel im Heuhaufen! Warum? Es wäre nie zu einem Ausfall des Systems aufgrund dieses Fehlers gekommen, wenn Richard den µC nicht in der ISR sondern in der Hauptschleife eingeleitet hätte. Da wäre es höchstens zu erhöhtem Stromverbrauch gekommen! Es gibt also kein einziges Argument für die ISR-Sleep-Variante...
Du sagst ja, daß Dein Stack übergelaufen ist und das kann nur bei einer Rekursion passieren, d.h. der Interrupt, der SEI ausführt, hat sich immer wieder selbst aufgerufen. Wenn man sich also nicht absolut sicher ist, daß er nicht noch einmal auftritt bevor man ihn wieder verlassen hat und man ihn trotzdem nicht gesperrt hat, dann sollte man die Finger von solchen heißen Eisen lassen. Deshalb ja die große Betonung auf "man muß dann genau wissen, was man tut". Deshalb versuche auch ich wie OldBug, solche hochriskanten Programmiermanöver generell zu vermeiden und erst recht, wenn sie überhaupt nicht nötig sind. Peter P.S.: Es kann auch gut sein, daß ein unbalanciertes PUSH/POP oder CALL/RET den Stackfehler verursacht und Du den eigentlichen Fehler noch garnicht gefunden hast. Deshalb ja mein Hinweis: "Man sollte immer einen kompletten lauffähigen Code schicken, den man getestet hat, daß er den Fehler auch noch enthält."
Vielen Dank an alle! Vielleicht wäre es wirklich sicherer, künftig den SLEEP-Befahl NICHT in einer ISR aufzurufen. @Peter: Der Fehler lag an den Timer-Interrupts, da sie im PowerDown weiter liefen und den µC aufweckten (laut Datenblatt unmöglich!), um danach die PowerDown-ISR erneut aufzurufen, wobei SP logischerweise jedesmal doppelt dekrementiert wurde und überlief). Der Fehler tritt nicht mehr auf, nach dem ich die Timer vor dem "Einschläfern" abstelle. Vielen Dank, es hat sich erledigt! mfg Richard P.S.: Sind eigentlich auch andere Unstimmigkeiten in den Datenblättern von Atmel bekannt?
@Richard, "Der Fehler lag an den Timer-Interrupts, da sie im PowerDown weiter liefen und den µC aufweckten (laut Datenblatt unmöglich!)" Das ist ja nur eine Behauptung von Dir, die hier keiner überprüfen kann, da keiner Deinen Code kennt oder eine abgespeckte Version mit dem Fehlerbild. Wenn man Behauptungen aufstellt, dann sollte man sie auch mit einem Beispiel untermauern können. Ich bin da immer sehr vorsichtig, etwas zu behaupten, was nicht dem Datenblatt entspricht ohne das ich es überprüft habe. Daß ein Fehler nicht mehr bemerkt wird, wenn man etwas am Code ändert, heißt noch lange nicht, daß man wirklich die fehlerhafte Stelle gefunden hat. Peter
@Peter: >"...Wenn man Behauptungen aufstellt, dann sollte man sie auch mit einem Beispiel untermauern können." Hallo Peter, im Anhang befindet sich ein Lauffähiges Programm, das ich weiter oben schon mal (leider unglücklich) gepostet hatte. Lass es doch bitte mal ablaufen (z.B. im Simulator), bevor Du in Deinem nächsten Thread mich wieder angreifst! Das Programm untermauert meine Behauptung, dass bei einem AVR (getestet wurden ATmega8 und ATmega16) alle Timer im PowerDown-Modus weiterlaufen und imstande sind, alle einschlägigen Interrupts zu erzeugen und den Controller hierdurch zu wecken (nachgewiesen bei Overflow- und OutputCompareMatch-Ereignissen). Beschreibung: 1.: Beim TC0-Überlauf wird der PowerDown-Modus aktiviert. Alle drei Timer laufen dabei munter weiter. 2.: Nach 255 Zyklen geschieht ein erneuter TC0-Überlauf, der µC wacht auf, führt die PowerDown-ISR erneut aus und schläft wieder ein (der SP wird hierdurch natürlich 2x dekrementiert!) 3.: Dann, beim TC1-OC-Interrupt, wird eine andere ISR ausgeführt, der AVR wacht erneut auf und kehrt zurück in die Main Loop. Erbitte Kommentare! mfg Richard
Ich wüßte nicht, wo ich Dich angegriffen hätte. Allerdings denke ich, daß zu einem Forum nicht nur ein Nehmen sondern auch ein Geben gehört. Und wenn man einen Bug gefunden zu haben meint, sollte man ihn auch für andere dokumentieren, damit die ihn vermeiden können. Das ist ja jetzt das erste mal, daß du hier ein Programmtext reinstellst. Jetzt erst kann man damit anfangen, es nachzuvollziehen. Mehr wollte ich ja garnicht. Peter
So, ich hab jetzt mal Dein Programm getestet. Natürlich mußte ich es erst noch erweitern, damit man auch was sieht. Jeweils ins main und in die Interrupts habe ich LEDs eingebaut, damit man sieht, ob sie ausgeführt werden. Um nun in sleep zu kommen habe ich PINB0 genommen. Und der Aufwachinterrupt fehlte völlig (vielleicht ist das ja Dein Fehler). Wie erwartet, funktioniert alles ganz genau nach Datenblatt. Sobald sleep ausgeführt wird, bleiben alle LEDs stehen, d.h. die Timer stehen wie ein Fels. Und erst mit PINB2 (=INT0) wacht alles wieder auf. Es wäre ja auch zu unwarscheinlich, daß so einen Bug bisher nie einer bemerkt hätte. Das erhärtet also meine Vermutung, daß Du nur am Symptom rumgedockert, aber nicht die Ursache gefunden hast. Peter
@Peter, und schon hast du Zeit verplempert, ich habe auch noch nie was davon gehört das der Power Down Modus nicht funktionieren sollte. Es wäre schon sehr verwunderlich das im Power Down Modus, der ja den Takt der MCU komplett abschaltet, immer noch alle von diesem Takt abhängigen Timer laufen. Außnahme ist natürlich der asynchrone Timer mit eigenem Takt, aber auch der sollte im Power Down Modus nicht mehr laufen. Gruß Hagen
Hallo Peter! Das mit der Symptombekämpung ist leider in andern Bereichen Alltag. Denk mal an die Medizin. Ich habe in meinem Leben noch keinen Arzt getroffen, der nach der Ursache sucht. Wenn sich der Patient dann selbst mit seiner Krankheit auseinandersetzt und die Ursache findet, dann ist der Herr Doktor noch eingeschnappt, weil er mit dir kein Geld mehr verdient. Nur mal so am Rande. Gruß Mario
@Hagen, Recht haste ! Irgendwie verarscht uns Richard total. Wenn er nicht mal in der Lage ist, einen Fehler zu verfolgen oder zu beschreiben oder Beispielcode mit Fehlerbild zu verfassen, dann gute Nacht. Hoffentlich macht er das Programmieren nur als Hobby und nicht für kommerzielle Produkte. Rückrufaktionen fehlerhafter Produkte sind bei so einem laxen Arbeitsstil unweigerlich vorprogrammiert. Peter
@Peter, naja, Richard ist mir erstmal egal, ich habe nur DICH bedauert, weil du dich so ins Zeug gelegt hast und somit auch sinnlos Zeit investiert hast. Ich nehme ja an das auch du noch nie was von so einem Power Down Fehler festgestellt hast. Sarkastisch gesagt kann ich mir das nur so erklären das du recht behalten wolltest :-) @Mario: Sympthom-Bekämpfung in der Medizin beruht ja auf dem Fakt das die Mediziner noch längst nicht alles wissen. ABER! in der Softwareentwicklung baut man auf einem durch Menschenhand gebautem Konstrukt auf. Dort gibt es nicht die kleineste Wissenslücke, darf es garnicht. Ergo: in der Softwareentwicklung kann man zu jeder Zeit die wikliche Ursache bekämpfen. Das es in der Realität NICHT so ist hat meiner Meinung nach zwei Gründe: 1.) die heutigen Programmierer arbeiten öfters nach der Pi*Daumen Logik, also nicht fundiert 2.) das nötige Wissen zur Softwareentwicklung wird schon an der Quelle portioniert, sprich das Wissen ist nicht frei verfügbar, stattdessen wird damit Geld verdient und Macht ausgeübt. Ich beziehe mich da zB. auf die ominösen NDA's. Erst letzens suchte ich ein Datenblatt bei ALi für einen stinknormalen RTC Baustein. Die wollten eine NDA von mir, shit happens jetzt verbaue ich eben einen anderen. Als ob eine solche RTC rießige Firmen-/Politische Geheimnisse enthalten könnte. Schlimmer noch, es stellt sich heraus das deren RTC ein simpler Clone ist. Gruß Hagen
@Hagen "Sarkastisch gesagt kann ich mir das nur so erklären das du recht behalten wolltest :-)" Ist bestimmt schon einigen aufgefallen, daß ich mich gerne durch betont falsche Aussagen zur Richtigstellung und Erklärung hinreißen lasse. Mit dem Power Down hatte ich bisher noch nichts gemacht, da alle meine Geräte netzbetrieben sind. Deshalb hab ichs mal ausprobiert und eben festgestellt, daß es ganz genau nach Datenblatt funktioniert, war also nicht ganz umsonst. Und sogar das SEI im Interrupt ist in diesem Falle gefahrlos, da ja der aufweckende externe Interrupt keinen Wiedereintritt in den Timerinterrupt zuläßt, er ist ja in der Abarbeitungsreihenfolge davor. Sieht man sehr schön an meinem Beispiel. Bei gedrückter PINB2-Taste wechseln zwar die LEDs im Main, die im Timerinterrupt bleiben aber stehen. Peter
In diesem Code sehe ich mehrere Fehler: 1. Der Sleep befehl wird in einer ISR ausgeführt und kann bei einem "echten" PowerDown nicht mehr aufwachen, da ein Interrupt diesen aufwecken muss. 2. Das setzen der Register ... in temp, MCUCR ;PowerDown einstellen: sbr temp, 1<<SM1 out MCUCR, temp ;PowerDown eingestellt ; Hier der Fehler ldi temp, 1<<SE ;Hier wird das temp Register mit 0v10000000 geladen out MCUCR, temp ;Hier steht in MCUCR 0x80 drinnen und der Sleepmode ist auf den Idle modus geschaltet ; Richtig währe anstelle von ldi: ORI temp, 1<<SE sei ;Interrupts ermöglichen (sonst wacht nicht auf). ; Während einer Interrupt Routine darf der Interrupt nicht eingeschaltet werden! sleep cli ; Nach dem erwachen aus dem Sleep Modus sollte das Bit SE wieder gelöscht werden ...
