Hallo, wie bekomme ich die Aussenkanten meiner Leiterplatte in die Fabrikationsdaten (Gerberdaten etc.). Der LP-Lieferant meldet das er diese nicht aus meinen Daten entnehmen kann. Diese Daten habe ich mit "File-> Fabrication Outputs->Gerber Files" und den entsprechenden Layers erstellt. Wenn ich mir die einzelnen generierten Layers angucke kann ich tatsächlich keine LP-Konturen erkennen. Was mache ich nur falsch? Gruß und Dank!
Normalerweise ist einer der mechanical Layer die Außenkontur. Beim Gerber-Setup muss im Reiter "Layer" ein Haken gemacht werden, das dieser Layer in alle Gerberfiles eingezeichnet wird.
Danke für deine Hilfe! Habe ich auch gemacht! Bei einem Test habe ich festgestellt das eine Datei mit der Endung "*.GKO" diese Daten hat. In meinem Problemfall ist diese Datei allerdings leer obwohl mein Design für mich sichtbar ok ist. ?
Hallo, hast mal versucht bspw. Mech1 als Außenkontor zu nutzen, den zu selektieren und dann "design>boardshape>design from selected objects"? dann nochmals Fab-Daten erstellen!
Naja, vielleicht ist es auch für dich Zeit ODB++ Daten zu benutzen! Damit habe ich die Nachfragen wegen der Interpretation bei Gerbern und auch die Fehler in den Leiterplatten (z.b. keep out irrtümlich weggefräst usw.) nahezu auf null herunter setzten können! Auch gibt es weniger Einstellmöglichkeiten = weniger Fehler die man schon selber machen kann ;)
