Hi Leute, ich bräuchte mal Hilfe bei einer Bauteilsuche. Und zwar brauche ich für ein Projekt mit Alix Boards (pcenginces.ch) eine RS232 Schnittstelle. Bräuchte die Bauform männlich inkl. Pegelwandler (5V/TTL) eingebaut oder mit Platine direkt dran. Also so das man die Buchse an das Blech schrauben kann und die Elektronik frei hinten dran hängt (oder eingegossen ist oder ähnliches). Selbstbau kommt nur bedingt in Frage, da wir nur eine geringe Stückzahl brauchen und es im Industriellen Umfeld eingesetzt werden soll. Bin für alle Hinweise dankbar. Gruß
Hi, danke für den Hinweis, brauche aber kein ISP sondern ganz normal RX/TX und +5V/GND. Hab das vergessen im ersten Post gleich zu schreiben. Gruß
Also suchst Du ein Platinchen, das am einen Ende eine SUBD-9-Buchse hat (um direkt in eine serielle Schnittstelle eines PCs gesteckt werden zu können) und auf dem ein MAX232 bzw. etwas vergleichbares untergebracht ist. Eine serielle Schnittstelle selbst suchst Du nicht, denn die hat das Alix-Board ja ...
Sowas? http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/RS232_TTL_Wandler_Bausatz.html
die Schnittstelle ist SPI kompatibel. Im Endeffekt sind es Tx, Rx, Vcc, Gnd und Taster drauf, TTL logic. Also drauf auf deine Prozessor UART Schnittstelle und gut ist:)
Für das Taskit-Teil braucht man allerdings noch ein Nullmodemkabel, denn Stecker lassen sich so schlecht auf Stecker stecken, und wenn die Pinbelegung dann auch noch falschrum ist ...
