Hallo zusammen, ich habe mir vorgenommen, ein Multi-Effekt-Gerät für E-Gitarren zu bauen, indem ich einige der Schaltungen von der Seite http://www.runoffgroove.com miteinander kombiniere. Einige der Schaltungen beinhalten das im Betreff genannte JFET: ein J201 Unter anderem diese hier: http://www.runoffgroove.com/doubled.html Siehe Q1 und Q2. So wie es auf dem Boardplan weiter unten aussieht, wurden bei dieser Schaltung JFETs im TO-92 Gehäuse genommen. Nun hab ich mich beim Conrad umgeschaut, da ich bei mir einen Laden von denen in der Nähe habe, finde auf deren Seite jedoch nicht das J201 JFET, geschweige generell von JFETs im TO-92 package. Die haben nur solche ICs im DIL-package mit mehreren JFETs drin. Da ich ja in dieser Schaltung zwei davon brauche, wäre es eigentlich sinvoll solch einen IC zu nehmen. Die Frage ist nur, ob sie sich dafür auch wirklich eignen. Könnte mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen? Brauche ich unbedingt die J201 in TO-92 oder kann ich auch jeden anderen (lese: einen von den bei Conrad agebotenen) JFET nehmen? Vielen Dank und MfG Andy
Hallo, den J201 gibt es z.B. bei http://www.segor.de für 50 Cent als Lagerware. Gruß aus Berlin Michael
Hi Michael, danke, aber dass ich die Teile wo anders kriege, ist mir klar. Nur ist der Segor in Berlin nicht ganz so um die Ecke wie der Conrad in Stuttgart, wenn man bedenkt, dass ich in Stuttgart wohne ;)
So...ich habe nun beim Erschaffer der Schaltungen von runoffgroove.com nachgefragt, ob ich seine Schaltungen verwenden und in Verbindung mit meinen Modifikationen veröffentlichen darf. Nebenbei hab ich ihn auch gefragt, wie es mit den JFETs aussieht, ob ich den BF244A auch nehmen kann. Er hat gemeint, dass die Schaltungen nicht mit diesem Bauteil getestet wurden und somit davon abgeraten, es an Stelle der J201 zu verwenden. Da das Keramik-Cap-Sortiment beim Conrad mit 150 Caps gute 50€ kostet, werde ich die ganzen Bauteile nun doch einzeln bestellen (vorausgesetzt es ist auch wirklich billiger). Parallel werde ich auch nach den Preisen bei Farnell schauen, die unter anderem den J201 haben. Falls die Entscheidung auf Farnell fällt, wird der J201 bestellt. Weitere Berichte folgen.
