Hallo zusammen, ich hoffe ich werde nicht gehauen, weil ich die hundertste Eagle Frage hier stelle, habe aber über die Suche nichs finden können hierzu: Ich möchte Masseflächen meiner Platinen ohne "Isolating" bis genau an den Rand der Platinendimension führen (sodass der Rand der Masse und der Platine gleich sind). Mommentan hört sie aber 1,27mm vor dem Rand auf und ich sehe keine Möglichkeit durch Zahlendrehen (Isolate, Spacing, Width) näher heranzukommen. Wie bekomme ich das hin? Grüße
Verschoben durch Moderator
Im DRC gibts da eine Einstellung, ich glaube Distance. Minimaler Wert: 0.00001mm. Null geht dummerweise nicht. Vielleicht musst du dann noch an den Einstellungen des Polygons drehen.
Folgendes: rufe DRC auf stelle unter "Distance" "Copper/Dimension" auf z.B. 15mil "übernehmen" und lasse DRC mit "Prüfen" zu Ende laufen rufe erneut "Ratsnest" auf fertig !!! Viel Spass noch !!!
