Hallo Freunde der fließenden frei beweglichen Elektronen. Ich habe da ein kleines aber "warmes" problem. Ich habe ein duales Netzteil (Vin 48V Vout 12V/5A & 5V/5A) gebaut. Das ganze läuft soweit ganz wunderbar mit ca. 90% Eff bei 350kHz auf synchroner Topologie. Jetzt habe ich festgestellt, das sich die Induktivitäten um knapp 15 Kelvin ohne das Last ansteht erwärmen (zur Umgebung von 25°C gesehen). Es fließt also wirklich 0,0A aus dem Netzteil. Die einzige Last die die Induktivität sehen könnte ist ein "Low ESR" Elko mit 470µ und einige 10µ Kerkos. Daher verstehe ich einfach nicht welcher Strom durch die Induktivität fließt. Auch haben diese mit extrem kleine Widerstände - damit die Warm werden müsste da wirklich viel Strom fließen. Verwendet habe ich übrigens diese Indukivitäten mit 4,7µ und 10µ http://www.vishay.com/docs/34000/34000.pdf Vielen Dankt vorab für eure Unterstützung. Indy ;)
Wieviel Strom fliesst denn rein? Schaltung wäre sicherlich auch nützlich.
Also Lehrlaufaufnahme ist ohne Last (wirklich offen) etwa 25mA bei 48V. Das dürfte sich aber schon zum größten teil der Regler einverleiben.
Was hast Du denn für einen Betriebsmodus gewählt? "Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Low Ripple Burst Mode Operation at Light Loads" steht im Datenblatt. Im "Continuous-Mode" würde er im Leerlauffall in jedem Schaltzyklus erst Strom von der hohen zur niedrigen Seite schaufeln, um ihn in der anderen Hälfte des Schaltzyklus wieder zurückzuschaufeln. Das würde Deine Erwärmung erklären. Einfach einen der anderen Modi verwenden...
Ja das könnte das schon fast erklären... Ich muss jetzt gerade passen, wie ich den Regler eingestellt habe, das muss ich erst noch einmal nachsehen. Was mir auch noch nicht gefällt ist die niedrige Gate Spannung. Hatte erst keine Low Level Transis benutzt was auch für Wärme sorgte. Hab jetzt KUK9Y19-75B drinne (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BUK9Y19-75B.pdf) aber auch die werden für den kleinen Strom noch zu warm. Egal ob ich den Regler intern mit 5 oder 12V versorge (aus den Ausgängen)...
Kennt vielleicht jemand sonst noch einen Regler, mit dem man ein Netzteil Vout 12 oder 5V mit 5 bis 10 Ampere bei Vin nom 48V (40-55V) mit mehr als 90% Effizienz aufbauen kann?
