Hi, für eine Positionierung die ich per Schrittmotor durchführe, möchte ich aus "sicherheitsgründen" auf ca. 0,5mm genau herausfinden ob ich die Position erreicht habe. Ich hab schon an Reflex bzw. Gabellichtschranken gedacht, bin mir aber nicht sicher wie ich da auf 0,5 mm genauigkeit kommen soll. Es sind ca. 12 zu erkennende Marken im Abstand von ca. 60mm Abstand. Was könnte man als Marke nehmen, und wie abtasten ? Die Marken muessten irgendwie auf einer Aluminium-Oberfläche aufgebracht werden. Grüße, Stefan
Reflexlichtschranke und schwarze Striche (Wasserfester Edding oder durchsichtige Folie mit Strichen bedrucken) auf die ALU-Scheibe. ALU-Scheibe Löcher ca,3mm (bei kleineren Löchern braucht man einen Verstärker) und Gabellichtschranke.
Hi, ... aber welche Reflexlichschranke hat einen so engen Fokus ? grüße, Stefan
Der Schaltpunkt wird bei einem Strich mit konstanter Breite und Schwärzung und gleicher Drehrichtung konstant sein. Andere Drehrichtung bedeutet anderen Schaltpunkt (rausrechnen mit dem µP). Es wäre auch noch zu überlegen Magnete (Ebay) mit Hallsensor einzusetzen. Da kommt es aber auf das Handwerklichegeschick des Bohrens darauf an. Einen kleinen Fokus bekommt man, in dem man eine Fokusmaske (Blech mit kleinem Loch) über die Lichtschranke befestigt. Aber wie schon gesagt, da muß Du das Signal verstärken. Einen kleinen Fokus braucht man aber nur wenn auf der Scheibe nicht genügend Platz für die geforderte Auflösung ist. Eine zweite Lichtschranke benutzt man auch noch als Referenzpunkt bei drehenden Achsen.
