Hallo, Ich scheitere wiederholt beim Versuch auf meiner Platine den ATtiny26 extern zu takten (Crystal über xtal Anschlusse mit Stützkondensatoren). Wenn ich die Sicherungen auf interne Taktung setze, klappt alles codegerecht auf der Platine. Ich bin am verzweifeln, da ich 16 MHz brauche, intern aber max 8 MHz möglich ist. Ich programmiere die Sicherungen(Fuses) und den tiny über den STK 500. Bisher dachte ich, da kann man nichts falsch machen, aber man lernt ja nie aus .. Hat jemand eine Idee, warum die externe Taktung sich mir verweigert? Bin dankbar für jeden Hinweis.
intern hast du auch 16 mhz. dafür ist ne fuse da. nennt sich pll clock. die 64 mhz vom pll werden dann intern auf 16 runtergeiteilt
Vielen Dank Sebastian, die interne pll clock werde ich dann wohl verwenden. Trotzdem wurmt's mich, dass ich die externe Taktung nicht realisieren kann... MFG, Faruk
