Forum: Offtopic Silikonkautschuk Abdruck nehmen
von Richard P. (ritsch)
Grüßgott allerseits ,
Ich würde gerne an einer Hauswand (feiner Putz) einen Abdruck nehmen
bzw. abformen.Das ganze ist ein mehrfach/mehrlagiger Auftrag von
Putzschichten somit sind Vertiefungen von bis zu 1 cm vorhanden. Das
ganze ist ca. 1 qm groß.
Ich dachte an Silikonkautschuk allerdings bin ich mir nicht sicher ob
das ganze in der Vertikalen funktioniert und ob man das mit Pinsel so
dick aufgetragen bekommt.
Hat jemand schon mal so etwas gemacht und evtl. Erfahrungen damit was
man dafür verwenden kann ?
Etwas sehr Offtopic aber was will man machen wenn das Haus weggerissen
wird außerdem wird ja hier sehr viel selbst hergestellt evtl. Hab ich ja
Glück :-)
Gruß  Richi
von Florian R. (Firma: TU Wien) (frist)
schau mal bei Kaupo, die haben passende Sachen: http://www.kaupo.de/
Grüße
Flo
von Andreas H. (kupferblau)
Silikonkautschuke gibt's in allen Varianten, dünnflüssig, dickflüssig,
pastös spachtelbar oder als Knetmasse. Das Problem in deinem Fall ist
eher, dass Silikonkautschuk auf vielen Materialien selbsttrennend ist,
aber auf Silikaten und porösen Materialien (= dein Verputz) extrem stark
haftet und nicht  mehr lösbar ist.
Du wirst also dein Stück Putz sehr sorgfältig mit Trennmittel tränken
müssen, damit die Silikonform nacher auch wieder ablösbar ist. Vaseline
ist z.B. gut geeignet.
Verarbeitungshinweise gibt's bei Wacker, z.B. hier:
http://www.wacker.com/cms/media/publications/downloads/6020A_DE.pdf
Das zweite Problem wird der Preis sein, für ein qm Putz abformen werden
vermutlich ein paar hundert Euro Materialkosten draufgehen.
von El Patron B. (bastihh)
versuchs mal mit Alginat ist sogar günstiger als Silikon.
Grüße
Wie wäre es mit folgendem Materialvorschlag:
1 Patrone Silikonkartusche 300 g liegt bei ca. 2.50 EUR. Ich weiß nicht
wie schwer das Zeugs ist, aber angenommen das wären 300 ml, dann könnte
man ca. 300 quadrat-cm abformen. Preislich ist man da für 1 qm bei ca.
80-100 EUR Materialkosten.
Trennmittel? Schmierseife?
Nachtrag: Alginat scheint wirklich günstig zu sein, aber wie stabil ist
das, oder zerbröselt es direkt beim abziehen?
von Paul B. (paul_baumann)
Nimm Fit (Geschirrspülmittel) und behandele die Stelle. Trage
Sanitärsilikon
mit dem Spachtel auf. Am anderen Tag ist die Form fertig.
Ich habe das selbst schon so gemacht, weil man einen Hausanschlußkasten
vom Gebäude entfernt hatte. Die Stelle mußte nun neu verputzt werden
und um die Struktur wieder so hinzukriegen, kam ich auf diese Idee.
Ich drückte die Form auf den feuchten Putz.
Das gelang mir auch gut und nach dem Streichen mit Fassadenfarbe sieht
man nichts mehr.
MfG Paul
Wow das sind ja jede Menge Vorschläge – Danke an alle dafür.
Hab mich jetzt schon mal  bischen eingelesen, Alginat scheidet leider
schon aus da die Masse sehr schnell trocknet (3-5 min. auch mit
Verzögerer) und nicht lange haltbar ist.
Mit Kaupo schaut´s sehr gut aus bzw. vielversprechend da werde ich
nächste Woche mal anrufen. Allerdings Preislich mal schauen was sowas
ausmacht ?!
Mit „normalen Silikon“ wär´s auch ein Versuch wert allerdings ob ich das
wieder an einem Stück abbekomme bei der Fläche ? Evtl. könnte ich ein
Gewebe mit einspachteln.
Muss ich die Tage mal ausprobieren .
Gruß Richi
von Oliver S. (phetty)
Wenn das Haus weggerissen wird kannst Du vielleicht einfach das
Wandstück im Original vorher "absägen" und lagern.
