Also ich möchte ein Display ansprechen. Es handelt sich um ein TLX 1391. Ich frage mich, wie ich die Taktleitung handhaben muss. http://www.freak5mynew.no-ip.info/Muell/DatenBlatToshibaTLX1391.gif Also ich muss die Daten anlegen und dann die Taktleitung kurz auf Low ziehen, oder? Es ist also nichts flankengesteuert... Das bedeutet, dass ich das Datenbit senden muss mit einem Takt auf 5V. Dann muss ich das wiederholen mit einem Takt auf 0V und dann noch einmal mit einem Takt auf 5V(Ich kann die Bits nicht einzeln ändern). Ich habe das so richtig verstanden, oder?
Hallo Freak5, Welche takt leitung, da ist keine takt leitung nur RD, WR, CE und C/D. RD = read signal WR = write signal CE = chip enable/select C/D = command / Data register select Grüße Mark,
Wozu ist CE denn gut? Ich dachte, das wäre die Taktleitung? Sonst bleibt da nämlich nur noch Font Selekt und der Resetpin. Die werde ich wohl kaum als Taktleitung nutzen können.
Da fällt mir zusätzlich ein, dass ich gar nicht weiß, ob ich reset auf High oder auf Low setzen muss. Hast du da eine Idee?
Datenblätter sollte man schon lesen können. Die Striche über den Leitungsnamen sind nicht aus Spaß da - sie sagen Dir nämlich, das diese Leitungen Low-Aktiv sind. Ergo: Damit /CE (Chip Enable) auch tatsächlich den Chip enabled, muß /CE auf Lo gezogen werden. Desgleichen für /RD, /WR.
wenn du die daten fertig hast (ausgegeben hast) musst du einmal die CE leitung togglen (kurz auf low dann wieder auf high
Das heißt Reset ist auch Lowaktiv-> Ich resette bei Low. Danke für die Aufklährung.
