Wie kann ich eine LCD zum laufen bringen wobei ich die LCD_Routine und eine keine Testprogramm der in Tutorial ist damit probiert habe. ich benutze zum simulieren AVR Studio, und zur Übertragen Ponyprog. freue mich über ihre anweissung. Danke
was für ein lcd benutzt du?? welcher µC? and welchem port? dein quellcode, der nicht funzt? takt??
Hallo, es geht um AVR mega8 mikrocontroller und um LCD 2x16 HD44780 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee GND oder Poti (siehe oben) 4 RS PD4 am AVR 5 RW GND 6 E PD5 am AVR 7 DB0 GND 8 DB1 GND 9 DB2 GND 10 DB3 GND 11 DB4 PD0 am AVR 12 DB5 PD1 am AVR 13 DB6 PD2 am AVR 14 DB7 PD3 am AVR
Schon mal die Suche benutzt? Das Thema war schon tausendmal und ein besonderes (neues) Problem liegt scheinbar nicht vor. http://www.mikrocontroller.net/forum/list-4-1.html?filter=lcd http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-172647.html#172804 http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-154119.html#154119 http://www.mikrocontroller.net/forum/list-1-1.html?filter=lcd jörn
Hallo zusammen, ich bastel auch grade mit dem Tutorial rum, dafür auf jeden Fall vielen Dank, das ist SUPER!! Ich habe das LCD, auch 2x16 (das billige Ding von Reichelt) an den AVR angeschlossen und was soll ich sagen, so wie es da steht funktioniert es auch 100%. Hast du den Rest genau so aufgebaut, wie es da steht?? Wie gesagt, müsste eigendlich genau so gehen. Eine kleine Frage habe ich allerdings noch. Wie veranlasse ich einen Zeilenumbruch? habe es versucht mit einer 13 und einer 10 (kenn ich sonst so von hochsprachen bezüglich asci code). ldi temp1, 13 ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 10 ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data Vielleicht kann ja wer helfen. Vielen Dank. Berni
Es gibt keinen Zeilenumbruch. Um in die 2. Zeile zu schreiben, musst du den Cursor an die entsprechende Stelle im RAM stellen. Bei den meisten HD44780 ist das 64 (Dezimal).
zeilenumbruch macht man, indem man auf die adresse des ersten zeichens der gewünschten zeile springt. ascii-zeichen interpretiert der controller nicht, der zeichensatz ist nur an ascii angelehnt..
Hallo Berni, kannst du Bitte erlauten wie du es geschaft hast? wie kommst du zu recht mit der routine und den test programm der im Tutorial ist? im welche reihen folge bist du fort gegangen? Danke noch mal.
Ja, kann ich machen, Also, ich habe die Prozessorplatine genau so aufgebaut, wie im tut. Zum Programmieren benutze ich einen Adapter, den ich irgendwo anders gefunden habe, kann dir den link auch geben, wenn du ihn brauchst. Der Funktioniert auch super. Dann habe ich mir mit billigen "abbrechbaren" Steckkontakten von Reichelt eine art Steckersystem gebastelt, so dass ich dann abwechselnd die Schalter, die LEDs oder das Display an die Anschlüsse PD oder PB stecken kann. So, Beim Display habe mir dann die Anschlüsse (wie du schon oben beschrieben hast) auf einen Stecker gelegt und Vcc und Gnd angeschlossen. Den Poti habe ich nicht eingebaut, es klappt auch so. und dann habe ich einfach mal die Assambler dateien runtergeladen und draufgespielt. und, was soll ich sagen, es geht. Leider bin ich jetzt auch noch nicht groß weiter gekommen ;-(, da meine Assambler Kenntnisse erst am Anfang stehen. Wenn mir irgendwer helfen kann, wie ich nun den cursor anders positioniere, so dass ich in der zweiten Zeile schreiben kann, wäre das sehr nett (gerne auch anhand des Tutorials, das habe ich glaube ich ganz gut verstanden). (Der Link zu der Englischen Seite im Tut hilft mir nicht wirklich weiter). Vielen Dank @steve: Wo genau hängst du denn jetzt fest??
Schaut euch doch mal im Datenblatt des LCD-Controllers den Befehlssatz an. Dann das jeweilige Befehlsbyte nach temp, dann lcd_command aufrufen. ...
So, hat sich jetzt geklärt, wie gesagt, ich bin auch gerade erst am Anfang. Bin auch mit dem Datenblattlesen nich so vertraut. Habs jetzt hinbekommen, war ja auch net wirklich schwer. Trotzdem Vielen Dank. Mfg. Berni
