Hallo Leute, Ich fange gerade mit der AVR Programmierung an und habtmir leider schon 2 Atmega168 verfused. Ich habe den MySmartUSB light Programmer von MyAVR und damit die Fuses von einem bereits richtig programmierten 168 ausgelesen und wollte diese auf einen anderen brennen. Leider habe ich erst im nachhinein festgestellt das da wohl etwas schief gegangen ist und das MyAVR-Tool mir den Reset Pin als I/O pin umgefused hat. Nun versuch ich mich gerade schlau zu machen wie ich die wohl noch retten kann. Da hab ich was von HV und Parallel Programmierung gelesen - ein HV-Programmer scheint mir für nur 2 Controller zu teuer jetzt ab ich hier im Forum und bei eBay STK200 kompatible Parallelport Programmierkabel gefunden Nun ist meine Frage ob mir damit das neu setzten der Fuses wieder möglich sein wird, könnt ihr mir da weiter helfen? alternativ hab ich noch das rumpus-board von lochraster.org also usbasp was mir aber sicher nicht weiterhelfen wird oder? Danke schon einmal für eure Antworten MfG Fabian
Hi >Da hab ich was von HV und Parallel Programmierung gelesen > - ein HV-Programmer scheint mir für nur 2 Controller zu teuer >jetzt ab ich hier im Forum und bei eBay STK200 kompatible Parallelport >Programmierkabel gefunden Parallel-Programmierung hat nichts mit einem Parallelport-Programmer zu tun. Ersteres beschreibt das Interface zwischen Programmer und Controller. Letzteres das zwischen Programmer und PC. MfG Spess
Laß bloß die Finger von diesem "Bit-Banging-Gelumpe". Was anders ist das Kabel nämlich nicht. HV-Programming bedeutet daß eine höhere Spannung an einem Pin (Reset-Pin) angelegt wird. Die Daten und Steuersignale werden in diesem Fall (Maga186) parallel an den Ports angelegt. Daher "parallel programming". Den Zeitablauf der Programmiersignale kommt vom Programmer selber. Ein Programmer der HV-Programming kann ist z.B. der STK500. Vielleicht hat im Freundes/Bekanntenkreis jemand das Teil, vielleicht auch nur einen "normalen" Universal-Programmer. Vielleicht auch mal bei einer Uni fragen. So teuer ist der STK500 auch wieder nicht. Da er mit den meisten Atmegas klar kommt, HV-Pogramminmg kann, außer ein er Reihe anderer sehr praktischer Dinge wäre eine Anschaffung überlegenswert. Sicher nicht um NUR die 2 verfusten 168 zu retten.
Hi >So teuer ist der STK500 auch wieder nicht. Da er mit den meisten Atmegas >klar kommt, HV-Pogramminmg kann, außer ein er Reihe anderer sehr >praktischer Dinge wäre eine Anschaffung überlegenswert. Sicher nicht um >NUR die 2 verfusten 168 zu retten. Trifft noch mehr auf den AVR-Dragon zu. Und der ist noch preiswerter. MfG Spess
Glaub mein Problem sind gar nicht die Fuses. während einer kleinen Radtour heute Nachmittag ist mir eingefallen das es doch meine hardware war die falsch ist und ich so die mC verbraten hab Ich hab mir aus diesen 5cm smd-Ledsteifen (je 3 LED´s, 12V) 6 Siebensegmentanzeigen zusammen gebastelt Probeweise hab ich am mC nur eine Anzeige angeschlossen und getestet, dann alle anderen drann gemacht und leider versucht mein testprogramm anzupassen, hab also nicht ans Multiplexen gedacht und alle Anzeigen geschaltet. Ich hoffe nur das es das war, nicht meine Hardware und ich nicht noch nen mC verbrate. MfG Fabian
