Hallo, für ein Schulprojekt wollte ich einen Rundenzähler für eine Carrerabahn realisieren. Hierzu habe ich ein myavr mk2 board + einem lcd zur Ausgabe zur Verfügung. Dazu habe ich bei Conrad eine TowiTek Universal RFID-Antenne erworben mit zwei RFID-Schlüsselanhänger EM4102 von Pollin. Anschließend noch einen Max232n IC den ich mit den benötigten Kondensatoren auch schon auf einer Platine verlötet habe und welcher wie auch die Antenne mit 5v versorgt wird und auch an das myavr board angeschlossen ist. Jedoch bekomme ich nach wie vor kein Signal wenn ich den Transponder an der Antenne vorbeiführe. Bitte um Hilfe! Mfg Jonathan
Tag auch ich bin der Gruppenpartner von Jonathan. Ich habe bis jetzt folgenden Code für das Projekt programmiert. Das Problem ist jetzt ich kriege beim Auslesen die ID's der Chips nicht raus. MfG Felix
bekommt Ihr den Hardwaremäßig impulse von der RFID-Antenne!? das müsste man mal mit einem Ozsi begutachten! Wie weit kommt Ihr den? wo genau bleibt das RFID-Signal hängen!?
Das haben wir bis jetzt noch nicht getestet da wir davon ausgingen das die Antenne funktioniert ... Sobald ich aus der Schule zurück bin antworte ich nochmal. Schonmal Dankeschön;)
Wir haben jetzt mal die Spannung an dem seriellen Ausgang der Antenne gemessen, da wir kein Ozsi haben. Haben dort konstant 4,72V gemessen und als Spannungsquelle haben wir 5,18V, wenn wir mit dem transponder an die antenne gehen verändert sich nichts. könnte es sein das wir den IC falsch eingebunden haben, haben port 13 als eingang von der antenne und port 12 als ausgang zum myavr board genommen.
soetwas kann man nicht mit einem Multimeter messen, dazu braucht man zwingend ein Oszi! :-( Mit einem Multimeter kommt man da nicht weit!
wir haben gerade bemerkt das an port 12, welcher unser ausgang zum myavr board ist gar keine spannung anliegt, ist das normal so?
alles klar grade nochmal getestet rauskommen aus dem ic tut was! also so werte bis zu 0,3V so wies im Datenblatt steht also muss es woanders dran liegen...
Schaltplan ist der den man im Datenblatt auf Seite 7 sieht http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27230/TI/MAX232N.html nur an Port 13 die Antenne dran und an 12 den µC
