Hi, wie lässt sich die magnetische Flussdichte an einem beliebigem Punkt im Feld eines Magneten mit gegebender Feldstärke (H=In/l) berechnen, wenn sich die der gesamte Aufbau (auch die stromdurchflossene Spule) in dem selben Medium befindet, bzw. wenn die Medien unterschiedlich sind, sprich zb. die Spule einen Eisenkern besitzt. Mfg Petro
Verschoben durch Moderator
Kann jemand vielleicht eine Beispielrechung machen, bzw. lösen: Spule mit l=10cm I=1A n=100 -> H= 1000A/m; Wenn Spulenmittelpunkt bei (0|0|0) liegt, wie hoch ist dann die Feldstärke in (10|10|10)? (Medium:Luft) Mfg Petro
Da muss man das Linienintegral nach Biot-Savart loesen. Das Feld ist eine vektorielle Groesse. Als kopfrechnung wuerde allenfalls das Feld auf der zentrischen Linie gerechnet werden koennen. Off-center muesst ich ein Programm schreiben.
