Hallo, ich stehe gerade vor einem großen Problem (für mich)! Ich möchte 3-4 Sender mit einem Empfänger koppeln. Der Sender soll über einen Optokoppler gesteuert werden und das Signal zum Empfänger schicken. Der Empfänger sollte anzeigen können, welcher der 4 Sender ihn gerade anspricht. Ich dachte erst an einfache Funktürklingeln aus dem Baumarkt, da mir eine Reichweite von ~50m vollkommen ausreichen würde! Wie bekomme ich denn weitere Sender mit dem Empfänger verbunden? Und wie könnte ich es anstellen, dass ich sehe, welcher Sender ausgelöst wurde? Hoffe ihr könnt mir helfen, ich scheitere glaub ich an dem Projekt =( Gruß Matthias
Ein Blick in Anleitung div. Funkfernsteuerungen zeigt, dass einem Empfänger mehrere Sender zugeordnet werden können ("Lernen", bzw. "Anlernen"). Um die einzelnen Sender zu differenzieren, könne man die Sender kurze Impulse aussenden lassen. Ein Impuls für eine "1", zwei Impulse für eine "2" usw. Alternativ Zahlen als Morsezeichen. Generierung und Auswertung z.B. über einen billigen Mikrocontroller.
Hallo Bei Garagentorsteuerungen gibt es die Situatin regelmßig, dass verschiedenen Nutzer das Signal auslösen können müssen. Außerdem gibt es soetwas mit mehren Kanälen um umgekehrt verschiedene Empfänger/Funktionen ansprechen zu können. MfG Winne
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/750000-774999/751389-an-01-ml-Funk_Oeffnungsmelder_HAS_Set_de_en_fr_nl.pdf http://www.conrad.at/ce/de/product/751389/Funk-Oeffnungsmelder-HASSet/SHOP_AREA_25661&promotionareaSearchDetail=005 Funk-Alarmanlage mit Funk-Öffnungsmelder Frequenz 433.92 MHz Reichweite (max.) (im Freifeld) 60 m Best.-Nr.: 751389 - 62 € 34,95 Sollte doch passen ;-) bei dem Preis kann man plündern
1. Kauf dir 3 oder 4 komplette Funkklingeln. Die sind ja sehr preiswert zu bekommen. Ich würde die jeweiligen Empfangsstationen ausweiden, und die in der Regel recht kompakten Leiterplatten in einem Gehäuse zusammenfassen. Der NF-Ausgang des Gongs eignet sich nicht direkt zu Schalten. Also NF gleichrichten und damit eine Schaltstufe ansteuern. 2. Alternativ einen Funkschalter mit 4 Kanälen verwenden. Dazu 4 Handsender, die natürlich identisch codiert sein müssen, damit der Empfänger sie auch erkennen kann. An den Handsendern jeweils 3 nicht genutzte Befehlstasten deaktivieren. So lässt sich empfangsseitig jeder Sender eindeutig zuordnen.
