hi, ich bin schon seit ner weile auf der suche zu ner (teil)loesung zu nem problem, das ich kaum beschreiben kann... ich versuchs trotzdem mal: Also, ich haette gerne einen bzw mehrere USB anschluesse, die nichts mit dem computer zu tun haben. also, es sollte sagen wir mal 2 usb ports haben, dann muss da anscheinend ein controller/chip oder sowas in der richtung dran, auf dem der treiber ist. Der treiber soll immer die gleiche aktion durchfuehren. das koennte z.b. das kopieren von sachen auf einem USB stick auf eine externe festplatte sein, oder das abspielen von musik, und das umschalten der Anlage, dass sie die musik auch spielt. Am besten kommt dann noch eine LED hin, die leuchtet, solange das programm/der treiber auf das medium zugreift.. ich hoffe ihr bekommt einen ungefaehren ueberblick, was ich erreichen will. spezielle sachen was ich brauch, v.a. in sachen chip waeren toll, entsprechende links sogar noch besser. Danke
Du brauchst einen USB-Hostcontroller, einen Microcontroller, der ersteren ansteuert und natürlich die Treiber. Die Treibergeschichte ist etwas komplexer, vielleicht kann man die Treiber von Linux übernehmen. Alles in allem ist das aber ein ziemlicher Aufwand. Ernstgemeinter Rat: Nimm einen PC dafür. Es gibt z.B. Boards mit VIA C3 CPU, die nur relativ wenig Strom brauchen, passiv gekühlt sind und trotzdem einen richtigen PC darstellen. Markus
aber so ein computer hat immer noch einiges an groesse... ich wollte mir was kleines und handliches machen... ausserdem braucht ein computer immer noch zeit zum starten, ich wuerds einfach gern anschalten und loslegen...
tun soll es je nach programmierung: -USB sticks kopieren, wenn sie angeschlossen sind, -Fotos von der kamera auf eine FP/usb stick kopieren -MP3 player ueber ein radio bzw eine stereo anlage abspielen... also was kleines, mit nem ein/aus schalter, und sonst eigentlich nix... es muessen nur routinen ablaufen, bei dem MP3 player waer ein next song knopf ned schlecht... da die meisten MP3 sticks usb anschluesse haben liegt das wohl am naechsten, das ich usb nehm... alternativ wuerde evtl zum musik abspielen auch ne festplate gehen, wie von www.h-mpeg.de
es gibt ein bios für linux was das booten sehr beschleunigt. angleblich 3-10 sek bis zur anmeldung. das ganze kann dann nur linux booten, aber dem sollte bei der geschichte ja nicht weiter stören. die via-boards sind 17x17cm. da finde ich schon schön klein. machst du dir ein "schmales" linux system auf ein ide-flash drive und läußt die ganze kiste in ner ramdisk laufen( außer die config daten, welche direct im flash gespeichert werden, damit sie nen neustart überleben)
also die genauen masse wusste ich nicht, bei toms hardware war ein bild drauf, und da halt mit kompletten mainboard... deshalb bin ich davon ausgegangen, dass das platz braucht...
es gibt jetzt auch noch ne nummer kleiner, aber die sind zu teuer. ich glaube die kommen so 300,- (12x12 cm)
solang man die box gut irgendwo verteecken kann, sollte es auch die grosse tun... muss mich dann nur mal in linux reinarbeiten... ;)
Hier ein netter PC mit AMD Geode: http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=215112 Er braucht weniger als 10 Watt Leistung, d.h. weniger als 88kWh/Jahr wenn er immer läuft.
