Hallo, bezieht sich der "Output Source Current" im Datenblatt des UDN2981 auf einen Kanal oder auf die Summe aller Kanäle? Danke, Martin
@ Martin (Gast) >bezieht sich der "Output Source Current" im Datenblatt des UDN2981 Welcher? Wo? >auf einen Kanal oder auf die Summe aller Kanäle? Wenn du DIE 500mA von der ersten Seite meinst, auf die Summe. Für die einzelnen Kanäle, siehe Seite 5 unten die beiden Diagramme. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/allegromicrosystems/2981.pdf
Ich möchte eine (sehr) große 7-Segment-Anzeige bauen mit 36 LEDs pro Segment. Die LEDs möchte ich mit 24 VDC betreiben, 12 LEDs in Reihe mit 20mA, 3 solche Reihenschaltungen dann parallel, d.h. pro Segment hab ich dann 24V mit 60mA. Ansteuern wollte ich dann 7 Segmente + Dezimalpunkt (der aus 12 LEDs besteht) mit jeweils einem UDN2981. Wenn ich das Datenblatt richtig lese müßte das funktionieren oder? Danke, Martin
@ Martin (Gast) >Ich möchte eine (sehr) große 7-Segment-Anzeige bauen mit 36 LEDs pro >Segment. Wer will das heutzutage nicht . . . ? >Die LEDs möchte ich mit 24 VDC betreiben, 12 LEDs in Reihe mit 20mA, 3 >solche Reihenschaltungen dann parallel, d.h. pro Segment hab ich dann >24V mit 60mA. Eher nicht sooo groß. >Wenn ich das Datenblatt richtig lese müßte das funktionieren oder? Kommt auf dein Multiplexverhältnis an. Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix#Treiber MfG Falk
Naja 30cm Ziffernhöhe find ich schon ziemlich groß :-) Multiplexen will ich gar nicht; ein bißchen PWM zum Dimmen. Aber eigentlich müßte der UDN2981 auch 100% Duty Cycle mit 8x60 mA aushalten oder? Martin
@ Martin (Gast) >Naja 30cm Ziffernhöhe find ich schon ziemlich groß :-) Ich hab hier 100mm stehen. Und es gibt auch noch 200mm. Egal. >Multiplexen will ich gar nicht; ein bißchen PWM zum Dimmen. Ach so. >Aber eigentlich müßte der UDN2981 auch 100% Duty Cycle mit 8x60 mA >aushalten oder? Ja, bis zu 120mA/Kanal. MFG Falk
Seid ihr sicher dass der UDN2981 bei 100% Duty Cycle noch 8x60mA kann? Ich interpretiere das Diagramm so, dass bei 8 gleichzeitig treibenden Outputs bei 100% Duty Cycle maximal 120mA gezogen werden dürfen!? Und das in der Summe, nicht pro Kanal. Oder sehe ich da jetzt was falsch?
@ Florian H. (viper2000) >Seid ihr sicher dass der UDN2981 bei 100% Duty Cycle noch 8x60mA kann? Ja. >Ich interpretiere das Diagramm so, dass bei 8 gleichzeitig treibenden >Outputs bei 100% Duty Cycle maximal 120mA gezogen werden dürfen!? > Und das in der Summe, nicht pro Kanal. Pro Kanal! Kommt auch in etwa mit der Verlustleistung hin. P = U * I = 1,6V * 0,12 * 8 ~ 1,5W >Oder sehe ich da jetzt was falsch? Ja.
Ja aber das würde im Umkehrschluss ja heissen, dass man in der Summe mehr als 500mA ziehen kannn. 8*120mA = 960mA Worauf beziehen sich denn dann die 500mA und die empfohlene "maximum Output Current" von 350mA ?
@ Florian H. (viper2000) >Ja aber das würde im Umkehrschluss ja heissen, dass man in der Summe >mehr als 500mA ziehen kannn. Kann man auch. >Worauf beziehen sich denn dann die 500mA und die empfohlene "maximum >Output Current" von 350mA ? Auf einen Kanal. MFG Falk
@Falk: Danke, ich war nur verwirrt weil du am 10.05. in deinem Beitrag geschrieben hast die 500mA würden sich auf die Summe beziehen und nun schriebst du dass es sich auf einen Kanal bezieht...
