Morgen Aufgrund akuten Platzmangels und eines Neuaufbaus meines Hobbybereichs bin ich auf der Suche nach Ideen für mein Basteltischsystem. Ich habe auf meinem Basteltisch (ca 4m x1m) in der Mitte ein 19" Racksystem aufgebaut das bis jetzt folgende Funktionen eingebaut hat -Netzteil -Oszilloskop -H-Brücke -Reflow Ofen Steuerung -Display (16x2) -4x3 Matrixtastatur -Microcontroller -Pc-Verbindung (Uart) -Lötstation -rfm12 -Steuerung der Steckdosen im Tisch Jetzt habe ich aber noch einige Steckpläze frei und bin auf der Suche nach Ideen was ich noch reinbauen könnte bzw was ich noch damit machen könnte. Grüße Louk
Radio ist schon im Tisch selbst verbaut Sonnst bin ich eher weniger an Essenszubereitung interessiert.
Frequenzgenerator hab ich schon beim Oszi dazu aber gute Idee danke
Ein zusätzliches Netzteil? Übrigends, kannst du mal ein Bild reinstellen? Bin am Aufbau interessiert :-)
oder wie wäre es mit einem Drehstrom anschluss?_? vlt willste ja große Motoren betreiben?^^
Bitte Foto hochladen im Thread Beitrag "Eure Basteltische" Ansonsten vielleicht ein paar Festspannungsanschlüsse (3.3, 5, 12, 24 V) falls dein Netzteil das nicht hat. Multimeter oder LCR-Meter fehlt auch noch.
Frequenzzähler kommt dazu Grafikdisplay vielleicht später Drehstrom eher nicht (Glaube nicht, dass ich z.B Beton bei meinem Hobbybereich mischen will) LA-kommt rein Not Aus und Trenntrafo sind schon drinnen. Bezüglich Fotos kann ich momentan leider noch nicht dienen, da mir noch der Rahmen fehlt Aber ich habs relativ einfach gehalten. ________________ I________________I I________________I I________________I I________________I I________________I I________________I I________________I I________________I I________________I ---------------------------------------------------------------------- ----------.....Tischplatte IIIIIIIIII.....Holzrahmen ________.....19"Rack Um zu dem Holztisch zu passen werden die 19"Racks in einen Holzrahmen eingefasst. Jeweils vorne und hinten kann man diverse Sachen anschließen Die Racks sind jewils mit 64 Leitungen + 6 Powerleitungen durchgeschleift. Die meißten Leitungen sind über Optokoppler mit einem Pic 16F887 verbunden, der den Großteil der Arbeit übernimmt und über die Matrixtastatur gesteuert. Ich arbeite momentan noch am Rahmen und ein paar Peripheriebausteinen. Deswegen gibts noch keine Fotos aber wenns fertig ist werd ich natürlich welche reinstellen.
