Hallo zusammen, ich versuche gerade nem P16F628A eine Frequenz zu messen, diese dann durch 44 teilen und auf 3 7-Segmentanzeigen anzeigen zu lassen. Zum Testen erzeuge ich die Frequenz mit einem Funktionsgenerator. Leider funktioniert es aber nicht richtig. Der µC springt nur in die Interruptroutine (test an RA3 mit Oszi), wenn ich die Leitung vom Funktionsgenerator hinhalte. (beim Berühren) Leider habe ich keine Idee mehr an was es liegen könnte, ich hoffe es weiß jemand weiter. Der Quellcode ist im Anhang Grüße freakyuser
Korrektur: Die Interruptroutinde wird aufgerufen wenn ich von RB3 weg gehe. Wenn ich den Capture Mode auf fallende Flanke umschalte springt er bei berühren rein. RB3 hängt übrigends mit 100k auf Masse. Gruß freakyuser
Hi, ich hab zwar keine Ahnung von C aber kann es sein das Du das InterruptFlag von "Hand" löschen musst. mfg Manfred
