Hallo, ich wollte ein wenig was auf einem MyEthernet V2.03 programmieren und wollte als UART Bridge das MySmartControl 1.09 benutzen. Ich habe mir gedacht ich kann jetzt einfach rx und tx beider boards verbinden, da die auf dem MySmartControle ja direkt an den cp2102 gehen. Jedoch will das nicht so richtig fluppen. Wisst ihr ob das überhaupt geht so wie ich das vorhabe? Muss ich was mit den Takten bachten? Oder andere Vorschläge? mfG Flo
hallo, du musst zwischen mySmartControl und myEthernet in jeden fall auch GND verbinden und auch gern VCC und dann beide über USB versorgen (ext. Spannungsversorgung/PowerKit runter)... das machst am besten durch anstecken über die bus-verbinder (also ggf beim Ethernet den 20poligen stecker nachrüsten) weiterhin musst du dafür sorgn dass auf dem mysmartcontrol faktisch keine firmware ist oder zumindest eine welche die UART nicht benutzt dann drauf achten das rx und tx gekreust sind ... also tx am cp -> rx am m644 ... tx am m644 -> rx am cp und dann sollte es gehen Gruß
Danke, hab die Leitungen nicht gekreuzt gehabt... Aber hab noch ein MySmartUsb im Labor gefunden, damit kann man dass direkt über die kippSchalter einstellen und funktioniert :P. Aber nochma danke ... ich denke ich versuchs tortzdem nochma mit dem MySmartControl.
